查看: 2366|回复: 10
845GV-M2主板跑C0,
发表于 2008-8-7 12:45:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块ECS为清华同方代工的主板,故障为有时能亮,不时不亮,判断为CPU座虚焊,加焊后跑码正常,反复压桥和CPU座均正常,上到机箱里面又不亮了,跑C0,压桥或座均为C0,这是遇到的第三块主板了,前两块都报废了,请问这样的情况是不是座或桥还存在空焊的情况
发表于 2008-8-7 13:16:26 | 只看该作者 �
精英的板子都是很有个性的,我看根本就不是座子的问题,前天修的哪一块也是这个现像。放在桌子上一切都正常,一装进机箱就不跑码,要我说最好先刷下BIOS然后换下I/O  因为精英的主板好像I/O常会出一些小毛病·······只可惜我这里没有条件拿它作试验。只好天天看着哪块板思考一下下了。
发表于 2008-8-7 13:45:50 | 只看该作者 �
不是吧,这样的问题在按着座的时候就能亮,应该不会是BIOS和I/O的事吧
发表于 2008-8-7 14:23:54 | 只看该作者 �
刚才又把座子加焊了一次,也换了BIOS和I/O(一模一样板子上面拆下来的,)也不行,有谁修过这种板,遇到过这种问题,麻烦指教一下,整了一天了,没有结果,
发表于 2008-8-7 14:50:57 | 只看该作者 �
陆续接手了三四块这样的主板,均判断为CPU座空焊,加焊后,能正常点亮,重复几次均正常,上到主机箱里面,有二块能点亮,但进入系统会死机,重启后不亮,跑C0,重启也是C0,有几块上到机箱里面就跑C0,加焊的方法:下面放电炉子,上面架起一块水泥板,中间挖一个大小和CPU座一样的洞,然后加热,我对付CPU座空焊就是用的这种方法,是不是把CPU周围电阻什么的烤坏了,
发表于 2008-8-7 14:57:33 | 只看该作者 �
ECS的缺点!由于它本身存在缺陷!如果机器的机箱变形!那肯定虚焊!
头像被屏蔽
7#
发表于 2008-8-7 20:02:49 | 只看该作者 �
这块板我修过,只不过我修的这块板的座子是透针的.而楼主说是BGA封装.搞不懂了.
发表于 2008-8-21 11:23:46 | 只看该作者 �
我手上也有一块一样的板子。估计不是CPU座的问题
发表于 2008-8-21 11:26:08 | 只看该作者 �
有没有查过,cpu核心电压,和内存核心电压?
发表于 2008-8-23 08:38:22 | 只看该作者 �
这种型号的板子我遇到过十几块。都是CPU坐虚焊。补焊后就OK了
估计LZ是CPU坐没有焊好
发表于 2008-8-23 12:30:47 | 只看该作者 �
灯座试一下就知道了.焊没焊好不能凭感觉.得用工具测啊
