查看: 8253|回复: 6
请教:DELL D500本本,不开机, A灯闪烁,8下就自动断电了
发表于 2008-8-7 12:01:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教ELL D500本本,不开机, A灯闪烁,8下就自动断电了,有时能开机,但屏幕花,看不清字,一会就自动断电了
发表于 2008-8-7 12:55:29 | 只看该作者 �
重插内存或换内存
发表于 2008-8-7 14:23:54 | 只看该作者 �
可以把北桥取下来重新置珠看看
发表于 2008-8-7 14:44:00 | 只看该作者 �
是不是显卡虚了啊....
发表于 2008-8-7 22:03:58 | 只看该作者 �
Http://delld600.bokee.com
A. 键盘的上方,电源按钮的旁边,有三个小锁灯,这是故障诊断灯.1代表亮;;0 代表不亮
1.若显示闪烁的0-1-0, 内存问题
2.若显示闪烁的1-0-1,内存没插好
3.若显示闪烁的1-1-1四秒,然后同时熄灭,主板和cpu 问题
4.若显示稳定的0-0-1代码,主板和cpu 问题
5.若显示稳定的0-1-0代码,主板问题
6.若显示稳定的0-1-1代码,内存问题.
B.  移除所有可能干扰的外设:外接电源,电池,dock,minipci 无线网卡,modem,光驱,硬盘,内存.
是转帖
在本站下的
给你参考一下
发表于 2008-8-7 22:24:32 | 只看该作者 �
找个卡跑一下不就知道了啊
发表于 2008-8-12 23:35:31 | 只看该作者 �
内在槽加焊看看~```
