查看: 10503|回复: 126
[笔记本]
DELL 1088维修的我是一波三折
发表于 2012-11-26 00:11:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       这个本是一同行拿过来的,到我手时只有待机电流,按下开关电流表上只动一下就停了。
当时只有一个想法缺电压。
但事情还没那么简单,据同行说,拿到他手上时是可以开机的,只是像个神精病一样有时开有时不开。这个同行也是个玩主(说不懂吧也懂点的那种),碰到这种情况自已就把本给拆了。看了一圈也没问题就装回去了,装完过后就变成我拿到时的现象了。
好了,现像已经看到了,一步一步查吧。拆机
裸板拆出来,主要电感电压量了一下发现有三组电压没出来,
下图吧:板号:DAVM8GMB8F0 REV:F
在坛里一搜没找到,后来花了点大洋买了份(稍后将奉献给大家)
+1.05V_VCC、+1.8V_SUS都没出来,说到这里实际上还有一组没出来,只是不记得了,现在也没必要知道是哪组了,当时就在想应该修出一组就应该全出来了,换句话说可能也就可以开机了。
PU1是TPS51117是,产生+1.05V_VCC电压的,量供电脚电压正常,开启信号脚电压为0,看来问题就出在这了,图纸标为EN_PSV,也就是RUN_ON,此信号修机的都知道在哪来的吧,没错是从EC 8502E 123脚而来,用示波器打这个脚发现确实没有电压。
查了下EC的工作条件,电压、晶振、ICH_RSMRST#、SIO_PWRBTN#、SIO_SLP_S3#、SIO_SLP_S5#发现都正常,这些信号的关系就不要我说了吧,相信都懂的,但唯一没有的就是RUN_ON,为了省时间一狠心直接找了个EC换上,结果出来了好了。电压都有了,看着电流跳的欢那叫个高兴。二话不说装起来,让他尽快拿走好赶下一台机。
装起来了试下机,开机可以点亮。就看着DELL的那个进度条快完了好像不动了,不会吧!MY GOD!!再等下是不是没检测完,不对是死机了,只有断电再开,这下倒好直接不开机了。晕倒!!!这时候才想起来那个同行说过的此机像一个神精病,我总算见到了,让我修半天都是在处理些人为的事(人为的故障怎么会把EC搞挂了呢,实在想不通难不成是静电搞的!!),现在才来真的了。
不行只有再拆,把键盘拆完了想了想还是不甘心,再试下,插上电流表这下又能开了。不对啊,难到键盘有问题。这下多了个想法,打个电话给我那个同行看下他是怎么说的,叫他把发生的事再说一遍。总算有发现原来真的是拆了键盘就能开,但也不全是,有的时候把联C、D壳的一个镙丝拆下来也能开。那肯定还是哪里接触不良。没法了用手压,顺着这颗镙丝的位置一路压下来,发现在靠近CPU的位置最明显(是从PCB板的被面往正面压)。这下就明白了,是CPU座空焊了。直接拆完架上BGA返修台。几分钟后结果出来了,再压没有再出现这种现像了。总算大功告成。
试机,没问题了,上下网看下,有线插上,因为无线直接检测到有信号就可以了,郁闷的事情怎么老是跟着我啊,我的天啊!!!!有线插上去没反映。是不是客户原先就是有线不能用呢,怀着不安的心再打个电话给那个同行,让同行打电话过去问下要是有这个问题要修的话那就要加钱。结果同行直接给我回复说他那里好的时候还能上网的。心想同行是不会骗我的吧(也许真的被黑了),没办法拆下来修吧,换了一个新的8111DL才好了。我的网卡又白送了一个。
这是这个机子的版号下面把图纸也传上来。
是花大洋买来的,坛里没有。希坛友们多给点分,反正加分又不扣分对吧{:soso_e113:}
购买记录
购买人数14价格购买时间
 会员6043380.5元2022-6-9 17:13
 会员8192840.5元2021-8-7 18:10
 会员7042440.5元2021-4-5 21:59
 会员2460970.5元2020-9-19 14:22
 会员5932830.5元2020-8-2 12:24
查看所有购买记录
VM8G_F3B_0608_1400_RAY.PDF
1.23 MB, 下载次数: 188, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
参与人数 11下载分 +98 收起 理由
快修PC + 5 很好!
二掐手 + 5 赞一个!
ptmanager + 50 神马都是浮云
fangyong + 2 赞一个!
何明俊 + 2 赞一个!
/:)清风陈锋 + 5 赞一个!
深圳卓越 + 10 为你无私贡献的图纸我顶
维嘉学 + 2 标题不清/内容不符
fairytail + 2 赞一个!
熙夏 + 5 赞一个!
本文由 会员125144 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-11-26 12:38:51 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-11-26 10:24:14 | 只看该作者 �
抢个沙发,CPU座虚焊,这个机器是什么芯片组的??
是INTEL的芯片组  详情 回复 发表于 2012-11-26 12:38
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-11-26 10:22:43 | 只看该作者 �
看着一堆术语 ,晕乎乎的。   请教一下楼主,,缺电压维修的思路是什么呢,从哪查起,具体的思路望楼主赐教
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-11-26 10:05:43 | 只看该作者 �
CPU座子虚焊应该不会导致EC不出RUN_ON吧?
认真看下贴子就不会再这么问了吧!!  详情 回复 发表于 2012-11-26 22:18
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-11-26 13:27:35 | 只看该作者 �
戴尔的CPU空焊的不多吧
发表于 2012-11-26 12:45:56 | 只看该作者 �
楼主怎么没说最后收多少钱呀,这可是大家感兴趣的话题哈
说的惭愧啊,同行的能收多少钱啊,下次还想人家拿单来做也就没办法了  详情 回复 发表于 2012-11-26 22:20
发表于 2012-11-26 13:52:13 | 只看该作者 �
intel GM45+ICH9
发表于 2012-11-26 15:40:12 | 只看该作者 �
佩服楼主的技术!
发表于 2012-11-26 22:18:39 | 只看该作者 �
认真看下贴子就不会再这么问了吧!!
发表于 2012-11-26 22:20:40 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-27 09:54:02 | 只看该作者 �
金臣电脑维修 发表于 2012-11-26 12:38
是INTEL的芯片组
intelCPU座也虚焊???少见
发表于 2012-11-28 15:04:42 | 只看该作者 �
真的很不错啊,楼主思路很清晰啊
发表于 2012-11-28 15:09:09 | 只看该作者 �
可惜这个图现在我还下载不 了啊
发表于 2012-11-28 15:09:52 | 只看该作者 �
为什么版主非要那么高的积分啊
这可不是我要的,是坛里的规定,多发贴就能下了。  详情 回复 发表于 2012-11-28 23:28
发表于 2012-11-28 15:10:24 | 只看该作者 �
不知道楼主是哪里人啊??
发表于 2012-11-28 20:58:18 | 只看该作者 �
呵呵 ,吃亏是福。不错 技术到位
发表于 2012-11-28 21:46:16 | 只看该作者 �
N哪里用大洋可以买到。。。?
发表于 2012-11-28 23:28:30 | 只看该作者 �
盐光 发表于 2012-11-28 15:09
为什么版主非要那么高的积分啊
发表于 2012-11-29 09:22:19 | 只看该作者 �
cpu座虚焊 导致死机 不开机 学习了
