查看: 1953|回复: 3
HP G42 问题 请各位大师帮忙
发表于 2012-11-25 20:49:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台HP G42 插电没待机  按开关跑到0.2就掉电了 然后自动重启 一直反复重启掉电 重启掉电 ,U拿掉也是一样     各位大师给个思路   测两个 330短路  拆了  测下330是好的  好像就是哪里短路了   但是要是短路的话 应该不会再重启了呀  为何还自动重启 ??
发表于 2012-11-25 21:03:33 | 只看该作者 �
0.2掉电应该是有电压没出来或短路了
发表于 2012-11-25 21:45:30 | 只看该作者 �
电压都有  就是 有一下 就没了 然后再有一下 就没了 就是同它重启的时候
发表于 2012-11-25 22:01:00 | 只看该作者 �
不清楚啊,很抱歉
