查看: 3182|回复: 10
CPU供电烧管
发表于 2012-11-25 15:12:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号记不清了,是块顶星的主板。
没CPU供电,查12V短路,上下管击穿。测G极的阻值,有组不稳定换。好了,正常跑码,测机测到一半下管出火花,烧了。心也没想可能是其它组软穿,刚才没全部换,那就换把。正常了吧。再次测机,晕,都进系统了,再来一个放烟花。不是全部换发呢,不带这样的。跑线经2.2R到VRM。以前听说过VRM坏会烧管,刚好料板上有,那就换吧,这回应该好的吧。再次上电,MOS直接就烧了。我的天啊,这是怎么了。老是这组烧。再次换管子,静下来想想,还有一个2.2R电阻,把它取下来测,有60几欧,这么大。这个肯定有问题。心想这回再烧我也没办法了。老天看我换了这么多次管,心疼这些MOS管吧,顺利测完机子。
刚来不久,没有经验。还是经验重要啊。发些贴,希望新手不要像我没查到原因,盲目下手。
发表于 2012-11-25 15:19:15 | 只看该作者 �
挺仔细的啊
发表于 2012-11-25 15:31:09 | 只看该作者 �
  换个电源芯片试试!
发表于 2012-11-25 15:32:08 | 只看该作者 �
cpu供电 松焊
有可能是
发表于 2012-11-25 15:46:27 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-25 15:50:23 | 只看该作者 �
楼主太他细了,像楼主学习
发表于 2012-11-25 15:57:48 | 只看该作者 �
后级电路还有问题~装一个烧一个。
发表于 2012-11-25 16:57:27 | 只看该作者 �
管子G极过2.2到VRM?
发表于 2012-12-8 12:03:48 | 只看该作者 �
这不就是激放电阻坏了么,常见。
发表于 2012-12-8 12:20:08 | 只看该作者 �
问题解决就好。。
发表于 2012-12-8 16:25:09 | 只看该作者 �
是不是电源管理芯片没换好啊!还有几个2R2的电阻没换呢!全换掉   就不相信不会好了。
