查看: 1104|回复: 1
IBM T22触发后无待机
发表于 2012-11-25 11:22:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
插电待机正常0.021A,检测也没发现短路,3v 5v都正常,触发后变成0.004A了,换过1632和3421和3410都没用,开机芯片TB6807也换过,也没用,求助大侠们
发表于 2012-11-25 12:02:12 | 只看该作者 �
触发后公共点也由16v变成15.5v
