查看: 3543|回复: 12
宏基4535 AMD集显主板奇怪故障 求助高手
发表于 2012-11-25 09:38:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基ACER4535 主板 开机电流1.A左右 然后 过几秒 加0.001A 慢慢等 大约过了5分钟就亮机了 LOGO出现 然后就正常了
试了一下 热机就不用等待直接开机,放冷了又要预热 这个是什么故障啊 求助高手~~~!
发表于 2012-11-25 10:06:57 | 只看该作者 �
桥式MCP67吗?是他的话,加焊以下
发表于 2012-11-25 10:09:15 | 只看该作者 �
楼主还解决了
发表于 2012-11-25 10:16:42 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-25 11:06:07 | 只看该作者 �
是不是北桥空焊了。
发表于 2012-11-25 11:26:45 | 只看该作者 �
坐个沙发,慢慢学习
发表于 2012-11-25 11:36:50 | 只看该作者 �
北桥的空焊的可能很大哦   先用风抢吹吹看
发表于 2012-11-25 13:13:06 | 只看该作者 �
我觉得应该是南桥的问题。。
发表于 2012-11-27 10:35:36 | 只看该作者 �
已经解决了~ 是北桥虚了~  用风枪先吹热北桥 开机果然亮了。 直接BGA加焊北桥。修复完毕 谢谢大家!
发表于 2012-11-27 10:43:00 | 只看该作者 �
要不要通病?
发表于 2012-11-27 11:09:54 | 只看该作者 �
加焊下北桥吧  这机器的北桥易出问题的
发表于 2012-11-27 11:59:15 | 只看该作者 �
上次我也遇到一台4416的。一样的AMD 一样的故障。客户说还能用先不修。估计也是这问题
发表于 2012-11-27 12:37:11 | 只看该作者 �
北桥虚焊了还有这种慢慢的能开机的这种故障现象,确实少见!
