ZXCVWtest
查看: 19336|回复: 31
液晶显示器开机等五分钟才亮
发表于 2012-11-24 22:48:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      许多显示器是开机等好一会才亮,或者是按开关后,指示灯绿灯一直闪,显示器灯管不亮。这些就是电源板上5V与12V供电的滤波电容鼓包造成的,但是有时候看着电源板上电容都是好的,没有漏液或者鼓包,但是还是出现这个现象,原因就是这些滤波电容有个别的干枯了,但是不好判断具体是那个电容干枯,就把这些滤波电容都换了,就能解决问题。
发表于 2012-11-25 21:11:19 | 只看该作者 �
分享一张明基的电源板电路图,其实原理都一样,一些最容易坏的元器件我已经标出
发表于 2012-11-24 22:52:37 | 只看该作者 �
有的组装显示器最容易出现这个问题,有时现象是亮一下就灭了,又自动亮然后又自动黑了,这也是12V滤波电容的问题
发表于 2012-11-24 23:09:12 | 只看该作者 �
电容的问题,
发表于 2012-11-25 09:38:02 | 只看该作者 �
自娱自乐 说的倒是事实
发表于 2012-11-25 09:40:57 | 只看该作者 �
一般这里都是电容的事
发表于 2012-11-25 10:20:28 | 只看该作者 �
很好啊。
发表于 2012-11-25 10:23:06 | 只看该作者 �
电容问题,这个是现实器常坏元件
发表于 2012-11-25 11:10:40 | 只看该作者 �
液晶的电源板和高压板是故障高发区,电容又是板上最容易出故障的,大家都知道的。
发表于 2012-11-25 11:38:58 | 只看该作者 �
我会以为是高压板的问题
发表于 2012-11-25 12:38:17 | 只看该作者 �
多谢指教~~~
头像被屏蔽
12#
发表于 2012-11-25 14:39:28 | 只看该作者 �
液晶   哥不发表   不理解这个东西怎么运行的
发表于 2012-11-25 14:44:00 | 只看该作者 �
我是来学习的。。。。
发表于 2012-11-25 16:09:25 | 只看该作者 �
应该是电容问题吧!电容出现故障的频率很大的!
发表于 2012-11-25 17:24:16 | 只看该作者 �
学到点东西了
发表于 2012-11-25 21:19:53 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-25 22:10:05 | 只看该作者 �
液晶显示器百分之五十是12V电容鼓包
发表于 2012-11-26 09:28:51 | 只看该作者 �
电容的问题
发表于 2012-11-26 12:49:44 | 只看该作者 �
huo1032095853 发表于 2012-11-24 22:52
有的组装显示器最容易出现这个问题,有时现象是亮一下就灭了,又自动亮然后又自动黑了,这也是12V滤波电容的 ...
有的还会是驱动板的问题啊,现在这段时间发现驱动板坏的也挺多啊
发表于 2012-11-28 16:54:51 | 只看该作者 �
现在电源板电容出问题挺多的,驱动板反而少故障。。
