查看: 3415|回复: 13
CQ40 AMD独显
发表于 2012-11-24 19:50:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  也算是通病吧!AMD QL67CPU  ATI独显。开机电流跑1.27左右,不显示换内存一样,手上没有这个U代换。这下难倒了,AMD 的U坏的多但手上又没有!又是独显。心想ATI的显卡毕竟出问题的还是少数。心横下来做做北桥再说!贴好锡纸上迅维CF360等稳定冷了。上电跑1.6几到1.7几外接显示器显示了,那个心情你们懂的哈哈!免费给迅维BGA打个广告,买了快两年一直工作很正常没出过任何问题!质量是杠杠的。
发表于 2012-12-18 22:50:48 | 只看该作者 �
修这个板在厂里没少修了,一片板判断一下故障就几秒,这种板北桥空焊的多, 可以测到点的,量下DMI总线,固定就那几个信号,返修的起码90%是北桥空焊。
发表于 2012-12-18 21:11:38 | 只看该作者 �
我也有一个,电流反复跑1。1到1。3的CQ40,加焊显卡无果。看来确实干错桥了
发表于 2012-11-25 10:40:11 | 只看该作者 �
AMD的芯片组啊,让人又爱又恨。。。话说楼主稍显有点冲动啊
发表于 2012-11-25 10:30:20 | 只看该作者 �
CQ40都是通病了。北桥。CPU。屏线。北桥是最容易出问题的。我现在看到CQ40。就直接干北桥了。一般都要好
发表于 2012-11-24 21:50:14 | 只看该作者 �
楼主幸运,炮打的准
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-12-20 11:22:49 | 只看该作者 �
我的换了几个北桥了,还不行。电流跑到2.2又掉到1.8
发表于 2012-12-20 11:47:21 | 只看该作者 �
有点位图码。这个怎么判断啊
发表于 2014-7-6 16:48:31 | 只看该作者 �
北桥问题很多
发表于 2014-7-6 16:56:11 | 只看该作者 �
我喊北桥咋好不鸟
发表于 2014-7-6 17:11:52 | 只看该作者 �
谢谢分享啦,,,
发表于 2014-7-6 17:18:54 | 只看该作者 �
呵呵 AMD的芯片组加电无显。一般都是北桥。要不就是CPU.在不行就去刷bios。还是不行就得干CPU座咯
发表于 2014-7-6 17:22:39 | 只看该作者 �
这北桥出问题多
发表于 2014-7-7 11:17:26 | 只看该作者 �
其实还有办法就是先用风枪吹一下保险点
