查看: 3077|回复: 12
联想G31T LM V1.0不复位
发表于 2012-11-24 19:43:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接修客户一片联想G31T    LM的主板。故障是  不复位,但全板电压正常,PCI  A15脚电压为1.8V,IO  37脚为1,8V,且会发出吱吱的响声,将CPU取下装假负载则复位灯正常,CPU复位电压只有0.6V,南桥已换,故障依旧,望高手指点!小弟在此谢谢了!
发表于 2012-11-24 20:01:44 | 只看该作者 �
A151.8v  不正常啊
发表于 2012-11-24 20:44:33 | 只看该作者 �
我也碰到过这问题,IO,BIOS,都换了没有修好,等高手来指点
发表于 2012-11-24 21:45:19 | 只看该作者 �
我能想到的,你基本都测试过了,看来要坐等高手解决了!
发表于 2012-11-24 22:01:24 | 只看该作者 �
intel945以上的芯片组全板复位只有一半电压,按照不跑码维修思路维修。
发表于 2012-11-24 23:59:14 | 只看该作者 �
查查cpu到北桥AD线 断线了
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
不懂拒绝 + 10 赞一个!
发表于 2012-11-25 10:11:02 | 只看该作者 �
复位电压不够的945以上要按照不跑码的方案维修,呵呵跟老师学的。
发表于 2012-11-25 10:27:42 | 只看该作者 �
确实  不知道
发表于 2012-11-25 12:15:36 | 只看该作者 �
换8718芯片
发表于 2012-11-25 14:00:33 | 只看该作者 �
cmos电池!
发表于 2012-11-25 21:44:46 | 只看该作者 �
我看那板是通病的,我碰到好几块这问题了
发表于 2012-11-25 23:44:47 | 只看该作者 �
今天已解决,是CPU到北桥的其中一条AD线阻值偏大,仔细看有点腐蚀,将线接好就OK了
发表于 2012-11-26 00:30:30 | 只看该作者 �
又学到一招,按不跑码检修思路来查
