查看: 5730|回复: 8
B460待机电流5A已修复,新问题来了
发表于 2012-11-24 18:05:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接了一台联想的B460,待机电流5A,测得cpu供电管,电源管理芯片都坏了,全换新的,不再短路,接电自动触发,电流上到0.7-0.66不动,CPU供电出不来,VR-ON,VIN,BOOT等都有电压,LGATE,UGATE,PHASE,ISEN没有电压
求指点迷津
补充:上CPU的话,RTN短路,不上不短路,没cpu换,不知道是否CPU坏了
补充1:ISEN和VSUM-、VSUM+由VCC-CORE经过电阻而得,就是场管的控制电压没有
而RTN是由VSS-SENSE来的,VSS-SENSE由CPU出来
发表于 2012-11-24 22:08:37 | 只看该作者 �
仔细看下。管子或极性电容。有没有装反的。
今天有个二修机就因为一个电容装反了。导致不定时掉电。。。。
一修哥刷了BIOS。做了显卡。。
发表于 2012-11-25 14:54:35 | 只看该作者 �
CPU有可能同时烧坏了
发表于 2012-11-25 15:35:43 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-25 15:48:34 | 只看该作者 �
果断换个U试下
发表于 2012-11-25 15:51:16 | 只看该作者 �
果断换个U试下
发表于 2012-11-27 09:48:00 | 只看该作者 �
习惯孤单 发表于 2012-11-25 15:51
果断换个U试下
换U,故障一样,电流依旧上不去
发表于 2012-12-11 13:28:59 | 只看该作者 �
没短路,是好的。
发表于 2012-12-11 15:51:08 | 只看该作者 �
是不是上下端的MOS管有微短哦!测试一下
