查看: 2117|回复: 2
VIA双桥板,触发开机后,开机排针持续低电平
发表于 2012-11-24 16:14:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
VIA双桥,AMD AM2+主板,开机后内存,桥,CPU供电无短路。但POWERON+开机前为高电平,开机后一直持续低电平。求维修思路????
发表于 2012-11-24 20:08:35 | 只看该作者 �
就是一直拉低了       没有跳回高电平  开机电路到南桥的某处的电路接地了
发表于 2012-11-24 22:24:16 | 只看该作者 �
如果能正常开关机 那他就是正常的
