查看: 5235|回复: 13
IBM T61集显主板 雷击后导致主板很多处故障 现只剩0192报错,网卡黄绿灯常亮,怎么解
发表于 2012-11-24 14:34:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM T61集显主板 雷击后导致主板很多处故障 现只剩0192报错,网卡黄绿灯常亮,怎么解决了?
具体维修过程:
雷击的机器 接到时网卡芯片发烫,去掉网卡芯片,通电TB发热,是PMH5芯片 VCC3SW 短路故障换PMH5芯片已经解决,换好无时钟无复位不跑码,换时钟IC后时钟复位正常,机器正常点亮,再上个网卡芯片,开机网卡黄绿灯就亮着,0192报错,又换了块网卡芯片,还是0192,又换了 U12芯片,还是0192,黄绿灯常亮,要修复网卡功能,向各位高手大侠请教下面该怎么查下去了?
补充内容 (2012-11-25 14:17):
维修过程跟进:经过重刷免安全芯片BIOS,现在开机不报0192 故障了,但是装系统死机,按关机键会自动重启,网卡黄绿灯仍然常亮,下面我也不知道该怎么维修动作了,看来是非换SB不可了
补充内容 (2012-11-26 17:08):
维修过程跟进B:我再次测试了下,把网卡芯片取下,再重新安装系统,能正常进入系统了,但是一会还是会死机
补充内容 (2012-11-29 11:10):
这台雷击的 T61 终于搞定    换TB--换PMH5--换时钟IC--换SB--换82655MM网卡芯片
发表于 2012-11-24 16:01:42 | 只看该作者 �
刷bios  这个应该是  bios与安全芯片不匹配     刷一个免安全芯片的 bios就好了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
0192故障没了 还是要感激一下  发表于 2012-11-25 14:23
经过重刷免安全芯片BIOS,现在开机不报0192 故障了,但是装系统死机,按关机键会自动重启,网卡黄绿灯仍然常亮,下面我也不知道该怎么维修动作了,看来是非换SB不可了  详情 回复 发表于 2012-11-25 14:22
现已经刷回原机BIOS了 ,还是一样的情况 0912报错  详情 回复 发表于 2012-11-24 22:07
发表于 2012-11-24 18:09:33 | 只看该作者 �
换个南桥试一下吧。既然坏了这么多芯片,难保南桥某个模块出问题
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
还是非常赞同!  发表于 2012-11-29 11:10
就是不敢轻易换南桥啊,你知道的  详情 回复 发表于 2012-11-24 22:07
发表于 2012-11-24 22:07:20 | 只看该作者 �
现已经刷回原机BIOS了 ,还是一样的情况 0192报错
发表于 2012-11-24 22:07:46 | 只看该作者 �
就是不敢轻易换南桥啊,你知道的
发表于 2012-11-25 14:17:44 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-25 14:22:53 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-25 15:38:45 | 只看该作者 �
南桥还是比较容易更换,注意温度的话一般没风险
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
非常赞同!  发表于 2012-11-29 11:11
没上黑胶的容易啊,可这是IBM黑胶的,难度系数大多了,呵呵!  详情 回复 发表于 2012-11-26 18:30
发表于 2012-11-26 18:30:02 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-26 18:30:58 | 只看该作者 �
先换了SB再说吧,反正现在把网卡芯片取下,再重新安装系统,能正常进入系统了,但是一会还是会死机,很有可能是SB了
发表于 2012-11-27 13:57:01 | 只看该作者 �
上黑胶的话确实要慎重考虑了,毕竟工程量大多了
发表于 2012-11-29 11:11:28 | 只看该作者 �
维修过程跟进C:  最终我更换了SB,再换上网卡芯片82556MM,所有问题解决!
    只是第一天换上SB,开机跑 0.55不显示,放了一夜,隔天早上来就开机了,换上网卡芯片也正常了,这是啥原因?奇怪了
发表于 2012-11-29 11:24:13 | 只看该作者 �
IBM的机器这么麻烦..
是啊,主要雷击的机器故障都多  详情 回复 发表于 2012-11-29 12:28
发表于 2012-11-29 12:28:52 | 只看该作者 �
hucheng223 发表于 2012-11-29 11:24
IBM的机器这么麻烦..
是啊,主要雷击的机器故障都多
