查看: 2415|回复: 1
SONY VGN-C22CH 郁闷故障
发表于 2012-11-23 23:48:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
        板号:MSS60  MBX-159   独显机,最开始的故障为:花屏,一看故障就想到是显卡的问题,马上拆机加焊显卡,加焊完后,郁闷了!开机无显,电流跑到0.8左右,以为没焊后,又拆出来重新做过一次,可是故障依旧,看电流的跳变,应该是没过内存,以为北桥有问题,换了两个北桥还是一样。不死心,继续查各路电感电压正常,CPU复位正常。这下没头绪了!想不明白,加焊显卡,原本是花屏的,搞到不开机。极度郁闷啊!请各位大哥帮忙分析下,是什么问题,小弟不胜感激!
附电路图: FOXCONN MS60(MBX-159).pdf (1.38 MB, 下载次数: 65)
发表于 2012-11-24 08:33:48 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
是不是还是显卡问题啊?因为原来是花屏,现在你加焊了就变得不开机了,估计还是显卡问题,换一片呢。
