查看: 2396|回复: 14
菜鸟求助,按键一松开菜单就消失
发表于 2012-11-23 23:23:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
一台联想的15寸液晶,开机黑屏,按菜单可以看到,亮度是-1,想把亮度调回来,但是按键一松开菜单就消失,按住菜单不松其它键又无效,把按键板拨掉了还是一样,5个按键的电容拆了也是,再该怎么查?
发表于 2012-11-24 00:20:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
典型的按键问题  查按键板没问题的话 查电路上上按键部分 很好修
发表于 2012-11-24 08:40:13 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
是不是按键坏了,换了试试
发表于 2012-11-24 08:41:30 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你不妨换个按键试试
发表于 2012-11-24 11:03:27 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
查查开关有短路的没
发表于 2012-11-24 12:17:33 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
联想P15L4的机子,如果你们换按键能修好,我真佩服哈。
说的对,我机子我也修过,换了看按键也不行,还是一样的.后来我不管它了.叫别人拿走,哎,失败啊!我想要不就是程序要不就是驱动板,程序可能性大一点.0  详情 回复 发表于 2012-11-24 12:30
发表于 2012-11-24 12:30:07 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2012-11-24 12:38:56 | 只看该作者 来自: 广东江门
把开关线拔掉看看还会不会。
发表于 2012-11-24 12:42:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看下主芯片有没有发霉什么的 今天刚好修到一台  就是发霉了
发表于 2012-11-24 12:42:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
应该是程序的问题。
发表于 2012-11-24 12:48:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
把键盘拔掉试一下
发表于 2012-11-24 13:01:07 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
学徒工来者 发表于 2012-11-24 12:30
说的对,我机子我也修过,换了看按键也不行,还是一样的.后来我不管它了.叫别人拿走,哎,失败啊!我想要不就是 ...
联想也就这一款机子,会出现亮度负1了,是程序坏。 不知道楼主修的是不是这个机子哈。
蒽,是的.有程序的话你可以试一下 我是没这个程序所以没试  详情 回复 发表于 2012-11-25 09:21
发表于 2012-11-24 18:47:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
程序的问题 有条件刷下试试吧
发表于 2012-11-24 19:51:32 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
程序问题吗? 那我先试试,谢谢各位
发表于 2012-11-25 09:21:52 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
蒽,是的.有程序的话你可以试一下
我是没这个程序所以没试
