ZXCVWtest
查看: 6279|回复: 14
示波器入门之判断bios引起的不触发
发表于 2012-11-23 23:02:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
示波器入门之判断bios引起的不触发
主板:山寨苹果
故障现象:待机正常 电流0.03  不触发
8脚bios  无波形示波器:安泰信ads1102cal
正常参与触发bios 待机时1脚的波形  如下图
设置方式     电压1v 电极 250ns
损坏的bios参考图 如下   有3.3v电压  无波
各位大大 帮忙 补点血 支持多点示波器的教程
发表于 2012-11-24 00:18:40 | 只看该作者 �
把几个脚都测下哈。
发表于 2012-11-24 08:04:00 | 只看该作者 �
看标题,象是个教程;看内容,是求助帖。文不对题
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-12-10 09:07
发表于 2012-11-24 08:09:36 | 只看该作者 �
  最简单的方法就是找认为正确的BIOS刷入试试了!
发表于 2012-11-24 08:14:16 | 只看该作者 �
有意咱就会加分!像这样的情况万用表也能测得出跳变脉冲
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
你用万用表 测个 待机时的持续波形给我看下  发表于 2012-11-24 20:15
发表于 2012-11-24 08:29:34 | 只看该作者 �
标题和内容不一致呀,有点失望的感觉,
发表于 2012-11-24 11:54:48 | 只看该作者 �
说真心话 LZ的内容太少了。。。
发表于 2012-11-24 14:55:53 | 只看该作者 �
不好意思 我语文是数学老师教的  这不是求救贴  {:soso_e103:}   这是修好了的机器 给新手对比下参与触发的bios  损坏的波形 和正常的波形   后面要大家帮忙的是加分  不是提供修这机器的方案  我再次从内心的诅咒我那小学的语文老师  数学老师 以及 初中的 语文 数学 语文 物理   等等  。。。。老师
发表于 2012-11-24 18:19:28 | 只看该作者 �
很爱很爱示波器,刚买了一个RIGOL1052E,期待中
发表于 2012-12-3 19:52:55 | 只看该作者 �
我也想请教请教
发表于 2012-12-10 09:04:39 | 只看该作者 �
我还没有用过示波器呢
发表于 2012-12-10 09:17:08 | 只看该作者 �
我工作台上刚好有一台示波器 都不会用呢?嘻嘻
发表于 2012-12-10 09:52:28 | 只看该作者 �
我买了个示波器但始终没搞明白怎么用
发表于 2012-12-15 17:49:38 | 只看该作者 �
那是不是BIOS坏了,那就刷BIOS啊
发表于 2012-12-15 17:54:10 | 只看该作者 �
是BIOS所引起的么
