- 积分
- 44
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-8-23
- 精华
经测量8717无1.5v和1.05v输出 查8717的1脚和17脚供电正常,开启脚6脚7脚电压 再按开关后也有3.3v。当测到REF时无基准电压! 觉得有点奇怪 附图
继续再查,当查到BST1和BST2时,两脚电压为1V左右,这两引脚是DAP202u自举升压管过来的。于是直接把这个管子输出的两个脚断开,测量电压还是没输出,就找了一个类似管子换了它。13脚核23脚电压时有输出了 。但8717只输出1.5v,1.05v没有输出。再接着查,当查到pr94时 发现她的阻值有10K左右,电路中是个0欧的 很明显电阻坏了 ,换了个0欧上去 开机跑码正常。
