查看: 2322|回复: 8
M2A TVM奇怪故障
发表于 2012-11-23 21:50:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
一华硕主板,M2A TVM,第一次正常跑码,关机后再开机直接就是F2代码, 短接跳帽清除CMOS,再开机,正常跑码到7F。
再关机,再开是F2不动了。
清除CMOS后,又可以跑码到7F正常。
BIOS刷过好几个,都一样的现象。
请各位大侠指点一下。
发表于 2012-11-23 22:19:26 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
换电池
发表于 2012-11-23 22:28:19 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
换bios芯片
发表于 2012-11-24 13:57:48 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
换电池和重新刷正常的BIOS,故障还是一样的,没有解决。还是档F2码
发表于 2012-11-24 16:23:32 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
多换几个版本的,不行加焊了
发表于 2012-11-24 20:21:53 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
系统也正常,关机也正常。再开机就不行了,必须得短接跳线,清CMOS,才能正常进入系统。测试供电,时钟复位PG都正常。
头都被弄的晕晕的了
发表于 2012-11-24 20:27:58 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
CMOS电路问题
发表于 2012-11-24 20:28:23 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
CMOS电路问题
发表于 2012-11-24 21:58:11 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
这是典型的不能保存,而你又换了电池和刷了BIOS,那么很可能是CMOS电路问题了
