查看: 3919|回复: 17
[笔记本]
今天IBM的课程总结,送给听得云里雾里的各位!
发表于 2012-11-23 21:49:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
  IBM
T60
  待机流程
插入适配器(有检测适配器信号)产生DOCK-PWR_F电,想经过Q34场效应管受控于(DISCHARGE   来自H8)Q78和(PWRSHUTDOWN   来自U61)Q79
电路工作原理:Q78B极为低电平截止,Q51B极得到高电平导通,PWRSHUTDOWN信号为高使Q79导通,电阻R145和R143分压得到6.67V 场管Q34导通输出电压CV3
DISCHARGE于PWRSHUTDOWN为反向关系
此时的DISCHARGE由H8控制,H8没有供电暂时无效
  DOCK-PWR_F 去往两处
DOCK-PWR_F经过两个电阻分流加到充电芯片U42的DCIN引脚作为芯片供电,
DOCK-PWR_F还经过R210和R211分压得到2.25V的电压加到芯片ACIN作为适配器检测电压,内部含有比较器基准电压为2.048V低于此电压认为没有插入适配器
适配器检测电压正常后,ACOK引脚发出-EXTPWR的低电平信号
另外一路加到这张图纸的F5保险处,过保险形成VREGIN20电压,如果拔出适配器那么由电池输出此电压
   DOCK-PWR_F电压经过F5保险改名为VREGIN20
VREGIN20为U61 VREGIN16提供20V电压
同时经过电阻R559 R552分压得到得到一个6.23V的电压给BAT_VOLT引脚大于门槛电压2.9V
VCC3SW的两个条件满足,此时会输出VCC3SW电压
TH_DEL是温度检测引脚,串联十几个0欧姆热敏电阻到主板各个位置,如有温度异常  和温度异常部位的电阻形成分压增加此脚电压 电压超过0.5V视为过温
芯片工作正常并且温度无异常后SHDN引脚开漏输出经VCC3SW 上拉的PWRSHUTDOWN信号去开启第一张图的Q79产生电压CV20   同时开启3-5V芯片
同时得到第二幅图过来的-EXTPWR的适配器检测好信号,U61得到低电平的EXTPWR信号后就会发出20V的DCIN_DRV去开启隔离CV20和公共点的Q36(虽然不能使Q36完全导通但是可以起到增大电流的作用,此时产生小电流的公共点电压)并发送低电平的BAT_DRV去隔离电池
此时公共点电压经过电阻R270 R523的分流加到U41(3-5V芯片)的V+引脚做为主供电,同时有两个信号控制U41的开启,第四幅图纸产生的PWRSHUTDOWN和CPU温控电路的SHUTDOWN2控制芯片的开启,此时CPU不工作不考虑,根据芯片定义当U41得到主供电和开启信号的时候就会输出5V线性电压 VL5,先看下VL5的作用
VL5控制场管Q53导通,产生信号EXTPWR_PMH7(T60用 的是PMH7的芯片)
通知开机的EC适配器已经插入
PMH7出场的有点晚了,其实在第四幅图的时候他就得到供电了
VCC3SW经过电阻R309和电容C304的延迟之后给PMH7的SWPWRG引脚一个复位信号,同时这个芯片内部集成了时钟,当EXTPWR信号给PMH7的时候PMH7开始工作发送MA_ON信号
经过两个电阻R866和R405更名成 VCC3M_ON和VCC5M_ON
当U41得到这两个开启信号之后开始工作,并且输出VCC3M和VCC5M电压
VCC5M经过电感L3的升压之后变为VDD15电(详细看第六幅图)
当U61得到 VCC3M,VCC5M和VDD15之后
这个部分的升压电路开始工作,得到一个理论上算起来有28V的电压给VCCPIN24引脚(CPOUT1升压3V,CPOUT2升压5V),最后送给驱动保护隔离电路的Q36场管的DCIN_DRV信号,28V的电压加到Q36的G极使它完全导通输出更大的电流
当U61收集到VCC3M,VCC5M和VCC5M_ON之后发出信号MPWRG,给南桥的PWRRST# 貌似图片不能打开,上传的DOC文档有图片
IBM.docx
946.45 KB, 下载次数: 160, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
参与人数 11下载分 +107 收起 理由
维修小混混 + 5 赞一个!
追寻科技电脑 + 10 赞一个!
懒神之匕 + 10 赞一个!
月饼 + 30 同学。你泄露天机了哈哈
洪泽蓝快 + 10 写的很好,我就是佩服那些思维敏捷头脑清晰.
txlj + 5 很给力!
651096056 + 5 赞一个!
a01361 + 2 赞一个!
假面玲珑 + 10 很给力!
落星 + 10 赞一个!
发表于 2012-11-23 21:52:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
好吧,沙发自己占了
第一次发帖阿
有什么不是的希望大家指正!
没图。段落不分明。修正下吧  发表于 2012-11-23 23:59
发表于 2012-11-23 21:54:51 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
修正一下,是DCOK-PWR_F不是DOCK-PWR_F
同意楼主: 4.0
汗,我看到书上有个是DCOK的!~~~  发表于 2012-11-24 00:10
如果看到图中是DCOK,那是画错了呵呵  发表于 2012-11-24 00:00
不过我查了好几个图纸不都是写的DOCK-PWR_F吗  详情 回复 发表于 2012-11-23 22:48
同意楼主: 4
  发表于 2012-11-23 22:00
发表于 2012-11-23 22:01:31 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
亲,上课讲的是T60哦。。。。。你打错字咯
哈哈  发表于 2012-11-24 00:00
发表于 2012-11-23 22:11:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
厉害厉害  .. 能记下来那么多
发表于 2012-11-23 22:13:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2012-11-23 22:16:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
T60的上电部分么?不错啊,收藏。有整个图纸提供么?
发表于 2012-11-23 22:22:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我咋看不到图片呢?这个收藏了,今天听课真得有点走神,由此笔记可以挽回一些损失。
发表于 2012-11-23 22:47:34 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
楼主讲得详细啊,
发表于 2012-11-23 22:48:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2012-11-23 23:17:25 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
写得好 反正我看不懂
发表于 2012-11-24 08:11:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有这样的小青年 何愁没有发展啊
发表于 2012-11-24 14:06:11 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
呵呵,比我听的认真,厉害。
发表于 2012-11-25 08:17:49 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
学习了叫,
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 严禁灌水
发表于 2012-11-27 17:43:04 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
课件不错收下了,但是你的老师会很生气哦!哈哈
发表于 2012-12-4 16:55:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
怎么下载下来的东西是错误的啊?
邮箱多少我发你  详情 回复 发表于 2012-12-4 19:44
发表于 2012-12-4 19:44:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
王派 发表于 2012-12-4 16:55
怎么下载下来的东西是错误的啊?
邮箱多少我发你
发表于 2012-12-5 12:20:23 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
挚爱mai 发表于 2012-12-4 19:44
邮箱多少我发你
wangpai131421@qq.com 谢谢
