查看: 2431|回复: 9
华硕F42J,外显正常,内显有瞬间图片。
发表于 2012-11-23 20:00:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
故障现像,外显正常,内显也有显,但只在瞬间出现然后没了,比如:出现华硕LOGOR的时候有显,而且有点花,然后又消失,在进PE的时候也有显示,显示2S后又消失。求大仙给条丝路,是显卡坏了,还是屏线,还是屏,没确定故障前不敢乱动,
发表于 2012-11-23 20:12:02 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
建议代换下屏和屏线,估计屏的可能性大点!!!!!如果屏线和屏都没有问题,那就查LVDS线路是否正常,正常就显卡问题!!!!显卡问题先加焊一下显卡试试,如果不行,取下重新植株,如果还是不行,那就直接换显卡了!!!!!
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-11-23 22:33
发表于 2012-11-23 20:18:15 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
3Q,可我现在就是没有代换的屏与屏线,只有先加焊一下显卡了。
发表于 2012-11-23 20:34:45 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
统一,楼上的
发表于 2012-11-23 20:37:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
先查屏,没记错的话,楼主本本的屏应该是LG的
发表于 2012-11-23 20:52:56 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
谢谢楼上几位,已经修好了,正如二楼大仙所说是屏线的问题,真心感谢。
发表于 2012-11-23 21:14:58 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
你这种情况动屏线会再次有显的,
发表于 2012-11-23 21:31:32 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
我是个新手一看问题都知道是屏或屏线问题。显卡有问题你外接都不会正常
发表于 2012-11-23 21:38:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换排线看一下。
发表于 2012-11-24 09:39:46 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
用替换法先试试看。最后才是显卡
