查看: 10574|回复: 10
HP NC6230 报错:Windows NT has fond only 0K of low memory
发表于 2012-11-23 16:50:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,手上接到同行一台Compaq nc6230笔记本,两条512内存,接到时是开机显示HP LOGO开机界面直接进入:“insert Smart Card into reader”蓝底白字界面,过会会出现smart card not present shutting down......后就死机了,进BIOS也进不了,系统也进不了,在网上看到有同样的列子,加焊北桥就行了的,但是我也加焊了,故障依旧,后面刷了一次BIOS后,可以进BIOS了,但是进PE和硬盘时出现:WindowsNT has fond only 0K of low memory,512 of low memory is required to run windows NT. You may need to upgrade your computer or run a configuration program provided by the manufacturer这些英文,查了说是系统内存不够,我在BIOS里可以查到有1G内存啊,我把硬盘拿到台式机上GHOST了一个系统(没有解压的),装上笔记本还是一样,没辙了,请问有哪位师傅遇到过这个问题,怎么解决的,还望指点一下,先谢谢了.....
发表于 2012-11-23 17:47:32 | 只看该作者 �
我有也一个这一样的,晕死怎么弄都弄不好,等待高手
发表于 2012-11-23 18:56:00 | 只看该作者 �
我今天收了台NC8230 机器 也是装系统装不进去 。也是现实 英文:WindowsNT has fond only 0K of low memory,512 of low memory is required to run windows NT. You may need to upgrade your computer or run a configuration program provided by the manufacturer。内存换了几根都一样。在别的机子系统ghost好也不能解压 。求高手 解答
发表于 2012-11-24 10:14:51 | 只看该作者 �
怎么 都没有遇到这个问题吗。机器应该是好的。就是电源头坏了。我换了一个。但是就是进不了系统。会不会是 BIOS问题。楼主都说刷过BIOS 无用。。真搞不懂。。千奇百怪的 HP
发表于 2012-11-24 10:39:53 | 只看该作者 �
我们遇到的情况一样,等待高手解答.....
发表于 2012-11-25 09:52:54 | 只看该作者 �
怎么没有人回答呢,是不是没得修了啊?
发表于 2012-12-10 10:55:46 | 只看该作者 �
我的机器修好了。。楼主  告诉你   干 南桥  保证好。
发表于 2012-12-10 12:25:26 | 只看该作者 �
这个经验还是要记住的。但为什么干南桥就好了呢?
查下南桥IDE模块的+3VS供电如何。  详情 回复 发表于 2012-12-10 12:36
发表于 2012-12-10 12:36:15 | 只看该作者 �
查下南桥IDE模块的+3VS供电如何。
发表于 2012-12-10 13:01:45 | 只看该作者 �
干南桥好了?不解
发表于 2012-12-12 16:26:00 | 只看该作者 �
我的客户拿走了,我也干过桥了的,但是是北桥,有人说是北桥,这板不好干桥,打了胶的,你们是怎么弄的我不知道有没加焊到!
