查看: 1195|回复: 1
ECS主板的怪现象
发表于 2008-8-6 19:08:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
ECS的主板好像总是有好多奇怪的问题,前天我修的哪一块P4VMM2。刚开始开机不能触发,上假负载量一切电压正常。我加电看网卡芯片烫就先取下了。开机上真CPU(塞扬1。7G)第一次能跑码D3,RST后能从D3跑到D4,测内存三大条件也都正常,SDR内存和DDR内存都试过,就是挡在D3和D4两个位置,付时钟芯片发烫,但是内存的条件是正常的。请高手指点。还有请版主能否总结一下关于精英主板的专辑贴子????
发表于 2008-8-6 19:18:02 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
刷个BIOS试试嘛,不行再换个IO
