查看: 4331|回复: 31
秒杀联想G460
发表于 2012-11-23 12:36:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
故障:插电源,无待机。。。。
版号:la-5751p
    拆机,发现待机3 5 v芯片处进水。。。谈好价钱。打发客户走人。。
客户走后。。做了简单的清理。。。然后烤版中。。。。。。。。。嘿咻。。。。嘿咻、、、嘿咻。。。。。。。。。。。
    时间久这样飞快的流逝啦。。。板子在手里拿着左看看又看看。。。没有腐蚀掉件的。。。测量无短路。。。。。
既然没有待机。。那就查查条件有没有满足吧。。。。打开图纸。。。。
  测6脚VIN19V,7脚LDO5V ,19脚PVCC 5V。。。32脚  VL5V,,1脚REF 2V。29脚SKIP 5V。看来以上基本都正常了,就差开启信号了。。。。从图中可以看看出。。当芯片得到19V主供电后,就会产生5vVL线性的电压。。。而它的开启信号也是由芯片自己的5vVL开启的。。。也就是说当VIN正常后。。。芯片你会给自己一个开启信号。。。测14脚EN1无电压。27脚EN2是2v的基准电压正常。。。这是怎么回事?????既然VL5已经产生了。。。那14脚怎么没电压呢。。。是后极短路给拉低了呢。。还是中间断线了。。。。
。测下阻值,500多欧。正常。。。短路排除。。。。那可能就是中间断线了。。。为了进一步确定。。。我继续测量了一下PU10的第7脚。。也无电压。。。由此判断VL5后极断线。。。飞线。。。。。。。
  在插电源,待机0.02,,然后再0.01.。。正常。。。。。按开关。。。触发了。。。。。大萝卜的图像终于出来了。。。。。此机就此修复。。。。
   现在我吧图纸也复上
联想G460+NIWE1_LA-5751P+R03_1029A.pdf
1.46 MB, 下载次数: 85, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +40 收起 理由
/:)清风陈锋 + 5 good
ptmanager + 30 神马都是浮云
cxdnwxzx + 5 赞一个!
发表于 2012-11-23 12:39:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
呵呵。。。一步到位··
发表于 2012-11-23 12:47:47 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
进水最容易造成的故障就是断线。
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-11-23 14:51
发表于 2012-11-23 12:54:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
非常简单的一个小小小小小小故障!
发表于 2012-11-23 12:54:29 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
好文章,确实秒杀
发表于 2012-11-23 13:12:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
进水的机子就是爱断线
发表于 2012-11-23 13:14:07 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
现在的机器有图纸就更加好修了啊
发表于 2012-11-23 13:19:56 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
pu10在哪了 截图没看到
发表于 2012-11-23 13:31:19 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
发表于 2012-11-23 13:37:49 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
楼主厉害啊
参与人数 1下载分 -3 收起 理由
ptmanager -3 严禁灌水
发表于 2012-11-23 13:54:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
修进水的机器 我是先用棉球加酒精清干净若不亮再用放大镜看有没有断线。最好不要用牙刷,因为用牙刷很容易造成断线
发表于 2012-11-23 14:43:26 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主做了多少年了,维修很给力
发表于 2012-11-23 15:41:58 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
6237的开启信号确实为线性电压所提供,上次修一个电感5V后级短路电感竟然不短路的呢
发表于 2012-11-23 15:54:11 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
本板断线不容易目测的,大多也只能量电压找问题了,楼主有图纸就是好啊。
发表于 2012-11-23 16:13:34 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
楼主分析的很好,厉害。
发表于 2012-11-23 16:20:28 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
追寻科技电脑 发表于 2012-11-23 14:43
楼主做了多少年了,维修很给力
没多久。。四个月。。。
发表于 2012-11-23 16:26:03 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
要不电压拉低或断线   断线原来是这样判断的
发表于 2012-11-23 16:48:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主问一下29脚是干嘛的啊?
发表于 2012-11-24 10:41:47 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
lz说的很详细 学习了。
发表于 2012-11-24 11:28:45 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
不错,学习了!
