查看: 3225|回复: 8
LG L1750SQ无供电.难修呀!
发表于 2008-8-6 18:44:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今日客户拿一LG LCD显示器.按开关无供电.经检测断开驱动板供电线路,12V 5V均正常!接上连线后电压拉低至7V 1.5V无法启动!经测电源板上无元件损坏.控制芯片采用FAN7601 VF03手头无此IC的PDF.现在很迷茫,不知大家有何高见?另外开关管7N60B不知用何管子代换?
[ 本帖最后由 秋风浪子 于 2008-8-7 18:35 编辑 ]
发表于 2008-8-6 18:56:01 | 只看该作者 �
不加负载电压正常,接负载后电压迅速拉低,原因有:1、高压板部分有短路 2、驱动板或屏有短路 3、电源自身有故障,重点检查热地端的反馈回路。
FAN7601.pdf
584.63 KB, 下载次数: 161, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +10 威望 +5 收起 理由
秋风浪子 + 10 + 5 谢谢技术指导!
发表于 2008-8-6 19:08:37 | 只看该作者 �
你先给电源接一假负载,看供电是否正常。
发表于 2008-8-6 19:53:48 | 只看该作者 �
楼主修好了吗????????????
发表于 2008-8-7 10:27:02 | 只看该作者 �
电源接负载电压仍然偏低.排除驱动板和屏的问题.断开一体板给高压部分供电的12V故障依旧.排除高压部分短路,现在确定在电源部分.正在查相关电路看有无进展!
发表于 2008-8-7 10:36:02 | 只看该作者 �
你这个板应该是电源高压一体板吧,先不接驱动板,接上灯管,在连接排线上短接高压板开启控制线和5v,让高压板工作,如此即可确定是否是高压板故障拉低了电压还是驱动板的故障。一般说来,空载电压正常,电源板也就没什么问题了。多在后级电路上下功夫吧
发表于 2008-8-7 13:50:45 | 只看该作者 �
楼上的方法可以开启高压板吗?此一体板的高压部分是12V供电的.
发表于 2008-8-7 16:32:18 | 只看该作者 �
你用+5V接ON/OFF,高压端直接接面板灯管,看能否启动灯管,如果能启动说明电源没问题,重点放在驱动板上。不能启动说明电源有问题,重点换下+5V+12V整流管,换下FAN7601,再不行把OZ960也换了。这样问题差不多可以解决。实在不行的话就换电源板了,我这里刚好多了一块电源板,看你那么辛苦,需要的话优惠点半卖半送给你了。
发表于 2008-8-7 18:33:41 | 只看该作者 �
谢谢大家的关心.终于修好了!是电源部分的故障,买到7N60管子更换后故障排除!
