查看: 1336|回复: 1
华硕上754CPU的笔记本掉电
发表于 2008-8-6 17:58:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
RT,华硕上754CPU的笔记本掉电,接入电流表看开机跳1.20A后掉回0.12A,反复如此是什么问题,CPU电源芯片被别人换过不能确定是不是这个电源芯片
发表于 2008-8-6 18:21:11 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
确定是CPU供电芯片问题
建议找同型号的机子,看看它的CPU供电芯片的型号,
然后在去跟换,问题应该可以解决,
注:芯片型号不一样千万不要用,不然问题就更严重了。。。。
