查看: 5496|回复: 17
联想G455能触发 但不能开机
发表于 2012-11-22 18:39:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台联想G455 能触发 但不能开机 CPU有1V的供电 北桥1.04V 内存1.8V新手不知道从什么地方下手,求高手指点一下,在线等啊 待机电流0.01A 触发后直接0.54A就不在跳变了
发表于 2012-11-22 20:52:25 | 只看该作者 �
可以先刷个BIOS看看,不行在看看复位和PG都出来了没
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-11-22 20:44:54 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-22 20:38:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好像没到显卡
发表于 2012-11-22 20:35:52 | 只看该作者 �
℡祐手褔 发表于 2012-11-22 20:05
内存和显卡  看看吧
CPU挂了会这样不?
发表于 2012-11-22 20:15:37 | 只看该作者 �
感觉电压还没出全,再仔细查查
发表于 2012-11-22 20:05:34 | 只看该作者 �
内存和显卡  看看吧
发表于 2012-11-22 19:46:27 | 只看该作者 �
看电流应该是挡显卡了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-11-22 21:00:29 | 只看该作者 �
你先测一下各路的电压到位没’Cpu电压没到位的话‘电流达不到0。5,一般cpu坏的话电流在0。5以上。
发表于 2012-11-22 21:47:27 | 只看该作者 �
很抱歉,不清楚啊。
发表于 2012-11-22 22:08:04 | 只看该作者 �
你看是集显还是独显的?如果是集显的卡在北桥,独显的主要还是在CPU和北桥上。取下CPU看下电流是不是没有变低如果变低了那就说明是在北桥上。先刷BIOS再干北桥。
发表于 2012-11-22 22:21:16 | 只看该作者 �
slfs 发表于 2012-11-22 22:08
你看是集显还是独显的?如果是集显的卡在北桥,独显的主要还是在CPU和北桥上。取下CPU看下电流是不是没有变 ...
板子是独立的有CPU时电流时0.52 没CPU是0.44 BIOS已经刷过了 而且我还没BGA 悲剧啊
发表于 2012-11-22 22:22:32 | 只看该作者 �
电流0.54明显是不跑码啊 这个机器BIOS爱坏先刷BIOS
发表于 2012-11-22 22:41:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
思路不是很清楚,建议LZ查下待机电路
发表于 2012-11-23 19:28:27 | 只看该作者 �
づ懒猫 发表于 2012-11-22 20:35
CPU挂了会这样不?
U挂了 也会的  你试试吧
发表于 2012-11-28 16:06:57 | 只看该作者 �
把本本抱去找高人了  人家说该型号U容易坏 显卡容易坏 北桥容易坏 说得我心里拔凉拔凉的 然后在网上订了个北桥  第二天去北桥没到 然后高人就把板子又拿出来研究 结果发现北桥其中有一路供电没我  我的个亲娘额 把我郁闷到了  取下换上后搞定  接屏一看还是没影!!!但电压正常了  我类个去的  又用波波打了下发现内存没波波  接着又干BIOS。。。。。。。。。。。在一个集显的机子上搞了个BIOS换上居然亮了  没想到 集显和独显的BIOS可以互换!!哎......
发表于 2014-7-1 17:13:52 | 只看该作者 �
看看CPU,,线换个U看看吧
发表于 2014-7-1 17:19:12 | 只看该作者 �
G455s AMD 的吗  是的话  重新加焊北侨
