查看: 2955|回复: 10
不触发冒烟了 u也坏了 cq40 amd
发表于 2012-11-22 18:02:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
接到cq40 说冒烟了   不用试了 直接拆了 看看{:soso_e103:}
只是pq502 和PQ503 坏了 好修  换上还是不出发 {:soso_e101:} 上图纸看看那出问题了
3vL 5vL   有啊 !看图就知道了
+3VALW +5 VALW 有 没有+1.2 VALW 给南桥的
1.2 和1.8都时有PU501 控制的 换的两管就是产生1.8的 直接换PU501 可以触发了
接屏不亮  这机子桥容易出问题 做了一变还是那样  ‘
只好规规矩矩 量看看电压还有没出来的吗 当量到+0.9 没有  查图时给U供电的呵呵 开来U也坏了呀!!
换上好了
发表于 2012-11-22 18:05:17 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
AMD QL系列的CPU  我手里差不多有40片坏的了
发表于 2012-11-22 18:34:05 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
发表于 2012-11-22 19:14:28 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
还是因特尔的好呀
发表于 2012-11-22 19:24:57 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
我这有个华硕一代i7的cpu坏了
发表于 2012-11-22 20:14:14 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
楼主维修技术不赖
发表于 2012-11-22 20:24:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这机子烧着是通病
发表于 2012-11-22 20:35:02 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
烧的挺厉害的,楼主技术也厉害!!
发表于 2012-11-22 21:09:41 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
多烧点   大家就有生意了
发表于 2012-11-22 22:00:41 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
可惜CPU了.......
发表于 2012-11-24 09:58:22 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
你那个1.2V待机时出来了不
