查看: 4719|回复: 7
华硕X82S开机不显,掉电,
发表于 2012-11-22 16:40:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今接到以前市场同士拿来的一个华硕X82S的英特的CPU,蕊片组是SIS的,我接过来一看开机不亮,心想不会是显卡坏了吧,进一步确认电流,发现开机电脑跑到0.28就掉到待机电压了,于是拆开机看主板,故障依旧,量电压,这种一开就掉的机器还真是不好量电压,只能把所有电电感上的电压都通通打一遍,抓瞬间电压,发现只有CPU电压没出来,于是误以为是CPU电压没出来,开始走起弯路,换ISL6262,本想打图纸,也正巧赶上迅维网坏了打不开,又没办法找图纸,客户又吹得急,没办法只能误打误状,换EC,换CPU供电上的电容,看到网上有人说这个机器MX8743易坏又换之,换了好一大堆蕊片,心想不会让我误创好了吧,插电试试。结果发现我的运气没那么好,还是老样子。客户说第二天早来来拿机器,看维修网还是打不开,图纸找不到,没办法只能放弃。第二天客户来了,让我把机器装上,边装边想能不能把机器收下来,就跟客户商量,结果客户真答应了,花了两百收下来了,可以慢慢整它了,先不着急,先放放,理清一下思路,放了一天后又开始整,仔细量各路电压,待机正常,一步步往下走,终于让我发现二级5V电压过去只有0.28,于是换5VMOS管,老样子,再找这个管的控制级G级电路,发现没电压,想想二级供电大部分都由12V控制的,于是跑电路,又花了两个小时跑电路,死活找不到从哪个管发出来的,想想是不是哪儿断线了,先不管了,随便找个12V先短接试一下再说,一试还真跑过了,看电流应该是亮了,接屏真亮了,但是心里还是不服,难道就真的找不到哪个地方坏了吗?算了快下班了,明天再说,第二天早上一来就开始了,今天好像维修网站能打开了,下图纸,开始图纸生涯了,重点找12V都去了什么地方,跑了一下还是跑不通,想想12V应该是从TPS51020通过小MOS转出来的,就在周边找。边看图纸过找,由于华硕主板原件都不标编号,还是不太好找的,只能靠猜,终于找到12V的所在,通过一大一小两个五条脚的MOS管,量了一下,第一个大管12V能过,第二个过不过,碰碰运气换了,一换好了,纯属构合,走了太多弯路,见谅。
发表于 2012-11-22 19:13:18 | 只看该作者 �
楼主好技术啊……。
发表于 2012-11-22 18:40:39 | 只看该作者 �
看见华硕就头疼啊,图少啊。。。
发表于 2012-11-22 18:29:39 | 只看该作者 �
见到华硕就不发愁,不仅要电路图还要点位图。
发表于 2012-11-23 14:43:30 | 只看该作者 �
楼主好技术
发表于 2012-11-23 15:10:25 | 只看该作者 �
华硕?接触的比较少补发表言论
头像被屏蔽
7#
发表于 2012-11-23 15:19:32 | 只看该作者 �
楼主技术不错 华硕不好修啊
发表于 2014-7-16 12:09:36 | 只看该作者 �
最讨厌修的就是华硕了,主板也一样。
