查看: 7899|回复: 27
杂牌945主板不跑码无复位
   关闭 [复制链接]
发表于 2012-11-22 16:26:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       求助高手:回收一台旧主机,当时开机正常,在店里放了一个星期后上电点不亮,诊断卡不跑码显示b0,复位灯常亮。装上CPU和DDR2内存测电压:CPU1.27,南桥1.5,北桥1.2,1.0,内存2.0,所有供电都有。复位针脚上有5V高电平,但短接无复位动作。时钟芯片为W83165GB,IO芯片是IT8712f-s,电源管理芯片是RT8802A。测得时钟芯片时钟输出脚电压有1.5V和0.6V。测电源管理芯片第2脚PG信号为1.27V,电源第8脚PWROK为5V.
      本人刚开始学习修主板,不知这种情况该从哪里查起,DDR2的供电为2V是在正常范围吗?还有电源管理芯片的PG信号1.27V是正常的吗?请各位高手提供下思路!谢谢大家了!
补充内容 (2012-11-23 13:01):
谢谢大家的帮助,今天本想装上诊断卡拍照的,谁知道开机就能正常跑码了,现在怎么敲板弯板都出现不了这个故障了,先试用着。谢谢高手们!
发表于 2012-11-22 20:45:11 | 只看该作者 �
你最后问的那两个都正常。你查下有没有CPU PG 和 CPU复位。你查下ATX插座出来的那个PG信号,你这板子应该是由IO转发的,这个正常的话,CPU无PG就压南桥,加焊,换南桥。CPU有PG没CPU复位你查北桥的工作条件,满足的话且没断线你搞南桥。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
lishoo + 10 赞一个!
发表于 2012-11-22 17:04:23 | 只看该作者 �
你那 板独桥还是双桥啊,,估计桥脏了吧,,,,
发表于 2012-11-22 17:22:51 | 只看该作者 �
有可能是cpu没工作吧 或cpu坏了
发表于 2012-11-22 18:06:58 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-22 19:49:23 | 只看该作者 �
总线供电  有的话,刷一下BIOS吧
头像被屏蔽
6#
发表于 2012-11-22 20:29:50 | 只看该作者 �
两个方法   刷bios和压桥
发表于 2012-11-22 20:45:31 | 只看该作者 �
诊断卡不是不跑码嘛,怎么出来b0了
发表于 2012-11-22 20:46:50 | 只看该作者 �
不跑码诊断卡应该显示no,00,或者ff
发表于 2012-11-22 21:29:43 | 只看该作者 �
把你诊断卡插上照个照看下,,我们用的俄罗斯诊断卡,复位灯本来就常亮的,只要按碰复位针那个灯能闪就行。
发表于 2012-11-22 23:36:43 | 只看该作者 �
压下南桥看  不行干南桥加焊   时钟复位都正常吗?
发表于 2012-11-22 23:50:51 | 只看该作者 �
路过看看
发表于 2012-11-23 08:44:36 | 只看该作者 �
好像内存电压2v有点低了。
DDR2的内存,2.0V电压还低?正常1.8V吧?  详情 回复 发表于 2012-11-23 08:52
发表于 2012-11-23 08:52:17 | 只看该作者 �
yuqifeng 发表于 2012-11-23 08:44
好像内存电压2v有点低了。
不好意思,看错了。  详情 回复 发表于 2012-11-23 08:54
发表于 2012-11-23 08:54:54 | 只看该作者 �
不好意思,看错了。
发表于 2012-11-23 08:58:14 | 只看该作者 �
刷BIOS应该好吧 试试
发表于 2012-11-23 10:29:33 | 只看该作者 �
杂牌板的话就不用修了,直接换了吧
发表于 2012-11-23 12:24:40 | 只看该作者 �
CPU已经有 1.47V了  内存 也有 了         先考虑刷BIOS  不行的话就考虑搞南桥 内存供电 2v 有些板子算正常
发表于 2012-11-23 16:33:29 | 只看该作者 �
ZK浪子 发表于 2012-11-22 20:45
你最后问的那两个都正常。你查下有没有CPU PG 和 CPU复位。你查下ATX插座出来的那个PG信号,你这板子应该是 ...
估计是南桥脱焊了,现在这板子自己好了,能正常开机点亮了,反复试了几次都重现不了故障,先用着吧。谢谢了!
发表于 2012-11-25 16:22:38 | 只看该作者 �
换cpu电源管理芯片,和它输出的vrmpg信号外围,还有时钟芯片换换试试
