查看: 3048|回复: 19
主板不跑码
发表于 2012-11-22 16:19:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一块主板有一年多没用,是电脑升级换下的,我看视频自学主板,买来诊断卡假负载一测.不跑码了,时钟也没有电压,跑线路到一个并联电阻串联了两个电容开路,就进了北桥,现在手上也没有料板和电容换试下,不知就是不是这两个电容的事呢?
发表于 2012-11-22 17:06:05 | 只看该作者 �
用假负载能跑码吗?要是能跑谁还买CPU干什么呢?
发表于 2012-11-23 09:34:12 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-23 15:54:07 | 只看该作者 �
假负载测试用用可以,跑码还得靠CPU吧
发表于 2013-6-23 23:54:59 | 只看该作者 �
有时BIOS问题也能引起不跑码的现像
发表于 2013-6-24 20:52:02 | 只看该作者 �
更新BIOS 或者更换电容,这个板子电容有些很烫的,更换就好
发表于 2013-6-28 19:57:27 | 只看该作者 �
一个并联电阻串联了两个电容开路???这个好像听不懂的样子???电脑里面两个电容串联好像很少很少见?一个电阻怎么并联??是不是我的理解力有问题了啊????
发表于 2013-7-1 18:45:24 | 只看该作者 �
路过  表示看不懂
发表于 2013-7-2 07:10:44 | 只看该作者 �
學習了,我也在學習中
发表于 2013-7-2 09:28:21 | 只看该作者 �
确定不是CPU得问题?
发表于 2013-7-10 19:43:20 | 只看该作者 �
这个原因很多啊,,得系统的学学,,在这里泡也能学点东西
发表于 2013-7-10 20:03:44 | 只看该作者 �
也不说上个图分析分析看····文字说不清楚
发表于 2013-8-30 19:55:00 | 只看该作者 �
我也想知道!有谁知道?
发表于 2013-9-6 21:52:45 | 只看该作者 �
我看着也有点迷糊,可能是我技术没到家,学习中,
发表于 2013-9-8 18:32:11 | 只看该作者 �
重新刷刷BIOS
发表于 2013-10-12 21:30:12 | 只看该作者 �
看不懂,也听不懂。顶上了,拿钱走人
发表于 2013-11-9 18:41:34 | 只看该作者 �
     有些主板是这样的,但是很少
发表于 2013-11-10 10:08:15 | 只看该作者 �
學習了,我也在學習中
发表于 2013-12-7 19:22:33 | 只看该作者 �
永恒购物商城 发表于 2012-11-23 09:34
我换CPU上去也不跑啊
会不会是CPU座空旱啦   我们这经常见这情况
发表于 2013-12-11 16:08:47 | 只看该作者 �
新手 来凑凑热闹
