查看: 2019|回复: 9
诊断卡有时跑00 有时正常进系统
发表于 2012-11-22 14:48:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
请高手帮忙,小弟刚学。是不是cpu底座虚脱还是桥,或者其他原因
发表于 2012-11-22 15:13:55 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
有些品牌机是不支持诊断卡的
发表于 2012-11-22 15:17:48 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
首先换个CPU试试 不行在测主板的主要供电电压如南北桥 CPU 内存
发表于 2012-11-22 15:18:37 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这个板子支持的,有的时候很正常,所有检测都通过。有时候开机都不触发
奇怪的是现在很正常,放在那里一会就不行了
发表于 2012-11-22 15:37:38 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
电压 时钟 都正常  跑00的时候是没有复位的,强行断电才可以关机。放在那里一会开机不触发风扇都不转
发表于 2012-11-22 15:52:19 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
刷个Bios在说. 不行桥都加焊
发表于 2012-11-22 16:19:51 | 只看该作者 来自: 北京丰台 来自 北京丰台
我也是新手 根据你的描述你先用手压CPU加电看看 要是跑码了就是座子虚焊了,要是没跑加焊下IO看看 都不行估计就是桥虚焊了!个人见解希望能给楼主帮助!
发表于 2012-11-22 16:36:19 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
00是正常 的呀?你说的是直接00没有变是吧?
发表于 2012-11-22 17:04:20 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
我刚换了IO 面前稳定,在继续测试。有可能是IO问题,以为它有时莫名其妙就不加电。
发表于 2012-11-23 17:09:26 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
先压一下CPU座不行在刷 下BIOS
