查看: 2628|回复: 6
850风枪问题
发表于 2012-11-22 13:55:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的850风枪,用一会儿就自己没温度了,请问是什么原因?
发表于 2012-11-22 14:05:50 | 只看该作者 �
风力开多少,温度开多少?
疑似风枪头部过温开关保护。
发表于 2012-11-22 14:12:53 | 只看该作者 �
温度250,风速3左右,不是保护吧,刚刚可以正常开机,用一会就掉温了,现在都不开机了!!!求姐脱啊。。。
发表于 2012-11-22 18:53:50 | 只看该作者 �
坏了,去修吧
发表于 2012-11-28 22:01:15 | 只看该作者 �
好来不 发表于 2012-11-22 14:05
风力开多少,温度开多少?
疑似风枪头部过温开关保护。
其实今天拆开看了一下,是开关线接触不良引起的,处理一下就OK了。
发表于 2012-11-28 22:59:12 | 只看该作者 �
雁过留声 人过留名  多看帖 多学知识,一点一点积累吧,
发表于 2012-12-10 16:46:09 | 只看该作者 �
估计是你的风枪里面发热芯不怎么好。。温度才两百多发热芯就坏掉了。。
