查看: 2949|回复: 4
明基JOYBOOK7000 内外花屏 小波折
发表于 2012-11-22 11:50:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
根据经验,直接拆机加焊,不行;
拆掉重做吧,做完能触发,电流正常,不亮机,关掉重开,不触发,COMS电池放下电,又能触发了,再关机就不触发。测电池容量只一点几V,换个电池吧,结果还是一样,看来是问题扩大了,不敢盲目下手,论坛里看了一圈,有说BIOS问题的,有说EC问题,因没有图纸,考虑良久,感觉EC的可能性大一些,会不会是做BGA的时候导至EC虚焊了?
这个EC是BGA焊接的
用风枪直接加焊,不行,拆掉重做吧,结果没有钢网,找个万用网,植0点几的球呢,找能确定锡球型号的焊盘比较,感觉应该是0.45的,不管了,植上去看看再去吧。植好,用风枪装上去,再次试机,电池放电才能触发的问题解决了,呵,看来是蒙对了!
可是电流正常,不亮机,这又是怎么回事呢,本来是花屏的,难道BGA没做好,对自己BGA的水平还是有点信心的,那会是哪里问题呢,显卡周围仔细的看来看去,发现有两个显存好像是翘起来了,用捏子一碰,居然有一个直接掉了下来,
原来是我做BGA时受热脱落了!找来钢网把那两个显存装上,还是不亮机!唉,开始想着这9700显卡上的电容太多了,BGA应该是做好了,就没去量他,现在还是再好好量一下吧,结果发现中间有三个阻值为0,显明是有问题哦,如果显卡做好了,会不会是另外两个显存有连珠的,倒至的呢,直接拆掉,再量那三个电容阻值,变回三百多,问题找到了,把这两个显存也重新植好装上去,再试机,亮机了,关机,把硬盘装上再看,一路进到桌面,不花了,维修结束!
总结:小心使得万年船,做BGA时还是要把隔热做好,不能心疼那点锡箔纸,不然扩大故障,多走弯路啊!
发表于 2012-11-22 13:50:10 | 只看该作者 �
换显卡~~~ 走大弯路了楼主  吃一堑长一智吧
发表于 2012-11-22 15:47:55 | 只看该作者 �
知道教训了,哈哈
发表于 2012-11-22 21:27:33 | 只看该作者 �
我看到了这么两段,”对自己BGA的水平还是有点信心的“,“发现有两个显存好像是翘起来了,用捏子一碰,居然有一个直接掉了下来,天哪!你把显存都能做掉了!
发表于 2014-9-8 13:51:10 | 只看该作者 �
