查看: 5325|回复: 20
N68+我用酒精擦洗后就坏了!怎么弄
发表于 2012-11-21 21:43:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
闲主板脏,我用酒精 来个全身擦洗, 擦洗到一半,发现主板电池没扣下来,。  然后扣下主板电池,继续擦洗 ,就是用毛刷 攒着酒精刷,。刷完后放到 电暖风扇 边上烤, |(就是想把 主板上面的 酒精烤感觉) 考了半个小时 上cpu,跑d0 cf  把内存拔下来,哇,内存金手指上面这么多酒精啊,(内存也擦洗了也烤了), 然后用干净的毛刷 使劲刷 内存插槽,  可是还是跑 cf  啊,怎么弄啊!! 郁闷了啊!!bios放电了, 跳线也跳了,
发表于 2012-11-21 21:52:08 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
测一下32.768有没有波。
发表于 2012-11-21 22:02:09 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
发表于 2012-11-21 22:02:38 | 只看该作者 来自: 贵州毕节地区 来自 贵州毕节地区
多半静电击穿了哦
发表于 2012-11-21 22:05:17 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
sheng1604 发表于 2012-11-21 22:02
哪有那东西啊, 我菜鸟一个~!
那直接换看。
发表于 2012-11-21 22:13:03 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
好英雄请留步 发表于 2012-11-21 22:02
多半静电击穿了哦
还能修吗??静电击穿?? 击穿哪里?  怎么导致的静电击穿啊?
发表于 2012-11-21 22:15:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
多半报废了,你应该用洗板水洗
发表于 2012-11-22 03:51:46 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
高温加热一下整板
常见的是晶振不起针了。
发表于 2012-11-22 08:06:35 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
可能酒精含水稍多,又加上没干燥好就加电导致的。试测内存部分供电,DDR3内存的复位是否正常。
发表于 2012-11-22 09:28:34 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
应该是你的酒精惹得祸 水分没有弄干 就通电导致短路烧的 要不再风干风干看
发表于 2012-11-22 09:33:24 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
洗主板还要酒精啊?这样太浪费钱了 。我洗主板都是用洗洁精刷子和水,刷干净后在水龙头上冲洗得干干净净的,然后上BGA预热台烤半小时,暂新的主板出炉啦 。哈哈。
哥也太强大的,佩服得五体投地  发表于 2012-11-22 20:34
这····也太省了吧 洗洁精有腐蚀性额 还是用雕牌的好  详情 回复 发表于 2012-11-22 19:42
发表于 2012-11-22 09:43:45 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
我用天拿水洗过主板,不过没出问题
发表于 2012-11-22 11:42:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
11楼强悍啊!!!
发表于 2012-11-22 13:18:44 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
放了一夜,早晨开机 还是跑 cf , 中午, 一测 跑c7,  不插内存跑c1,  内存插槽清理了,用镊子 刮了,内存,是好的!
发表于 2012-11-22 13:45:31 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
应该是32.768晶振有问题,直接更换晶振和谐振电容吧!
发表于 2012-11-22 13:58:02 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
北桥的事,加桥
发表于 2012-11-22 14:03:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
用镊子加下32.768晶振两脚 能跑过去 就换晶振
发表于 2012-11-22 18:58:08 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
可能是桥下面的水没有干,你再烤烤看吧
发表于 2012-11-22 19:42:05 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
黄金一代 发表于 2012-11-22 09:33
洗主板还要酒精啊?这样太浪费钱了 。我洗主板都是用洗洁精刷子和水,刷干净后在水龙头上冲洗得干干净净的, ...
发表于 2012-11-22 20:05:54 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
用的是无水酒精吗?
