查看: 13955|回复: 7
惠普7000打印机墨水系统故障-寻有经验的高手解答
发表于 2012-11-21 21:24:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
惠普7000打印机,大概的故障
一开始是停车的地方,不动作了
喷头在原点卡住不动
拆开发现是固定齿轮的一个塑料断了,后来换上了
就出现四个墨盒灯循环亮
惠普解决中心看故障现象,发现提示墨水系统故障
四个颜色都提示墨水用尽
用买的国产墨盒就提示是用过的墨盒
后来一个个装上墨盒,有时候也会识别到墨盒
3个彩色的都识别到过
就是黑色的怎么都不行
但是能识别到是原装还是国产
请问各位高人,这个会是什么地方的故障呢,墨盒换了3套
发表于 2012-11-21 21:42:45 | 只看该作者 �
你现在换的是国产的还是hp原装的
发表于 2012-11-21 21:49:11 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-22 16:45:17 | 只看该作者 �
我比你还惨,买了个HP7000的打印机用了5个月就挂了,开始喷头不进墨仓,后来去维修了,彩色也打不出来了,HP维修站说是用了非原装墨水造成主板喷头字车什么的都坏了,换一下就是一台新的钱。去*脏话*HP垃圾。
发表于 2012-11-23 08:48:06 | 只看该作者 �
先清洗一下喷嘴,弄一个气门芯再找一个注射器通一下,如果堵的比较实就用清水泡上一段时间,别外有专门的清洗液,我觉得那个效果也不是很好。就用我上面的方法试试,再不行那就是喷嘴坏了。
发表于 2012-11-27 16:30:41 | 只看该作者 �
一般是喷头有故障了
发表于 2012-11-28 11:56:39 | 只看该作者 �
我也认为是喷头的问题
发表于 2012-11-30 19:10:40 | 只看该作者 �
喷头笔架全换了才好了
