查看: 8871|回复: 20
[笔记本]
华硕x82s维修 这个真不能错过
发表于 2012-11-21 20:28:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天一个客户拿来一台x82s的华硕笔记本,说开不开了。接本上电待机0.01触发到0.8-0.9不动了 。重新插拔内存现象不变。拿掉内存还是老样子。看来是不跑吗了。拆机。测 sb-pwrok正常说明主板供电基本该出的电压都出来了。接着查 plt-rst# 3.3v说明复位已经出来了。那么可以肯定机器是不跑码复位灯长亮了。那就查各个总线是否正常。结果查到 总线有4条线路对地阻抗为1.就问客户是不是机器摔到了?客户说没有。那么老规矩,直接加汗显卡。加汗完成后,测量阻抗还是1.不是吧?莫非机器桥片下边掉点了???(绝对加汗好了)。于是把显卡拔了重新植株,结果还是老样子!!我晕。莫非这机器就是这样子?是自己误判了?有点动摇了。于是查看看是不是其他问题,结果又发现内存上一个时钟信号也没有!哈哈找到问题了。查电路结果找到时钟发射源 测量供电什么的都正常!莫非这个时钟芯片坏了?结合前面的显卡对地阻抗为1,我推断断应该还是显卡的问题。是显卡引起的无内存时钟。为了准确期间,我到论坛看看其它坛友也有这样的问题,并且有些事加汗显卡好的。看来是显卡的问题了。定了一片216-0707009的显卡芯片,几天后回来。再次测量阻抗正常!装上,再次测量阻抗正常!开机,亮机了。哈哈,维修结束!!!!!!!!!!!!!!{:soso_e113:} 写了这么多,大家给加点分吧!反正加分又不扣自己的分{:soso_e102:}
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员11149620.5元2019-10-17 17:33
 会员10097430.5元2019-1-8 12:59
查看所有购买记录
参与人数 6下载分 +56 收起 理由
张飞鹏1990 + 6 思路还算不错
ptmanager + 30
鱼儿的翅膀 + 5
龙抬头 + 5
尽我所能 + 5 赞一个!
陕西楞娃 + 5 不错。现在都很少打数据线了
本文由 会员479362 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-11-21 22:27:10 | 只看该作者 �
有点看糊涂了
发表于 2012-11-21 20:50:28 | 只看该作者 �
没人来吗?寒心啊!!!!!!!!!!!!!!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
fangyong + 2 很给力!
发表于 2012-11-21 22:29:06 | 只看该作者 �
好像今天才能打开呀。。。。。。
发表于 2012-11-21 22:29:19 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-21 22:31:17 | 只看该作者 �
龙抬头 发表于 2012-11-21 22:29
好像今天才能打开呀。。。。。。
什么意思?
发表于 2012-11-21 23:08:59 | 只看该作者 �
显卡引起的不跑码以后要注意了!
发表于 2012-11-22 11:09:59 | 只看该作者 �
这机器显卡好像坏的不多。
发表于 2012-11-22 12:46:26 | 只看该作者 �
zhbw741 发表于 2012-11-22 11:09
这机器显卡好像坏的不多。
确实是。论坛上有好些加汗就好了。我的重新植株都不行!点背吧!
发表于 2012-11-22 12:47:33 | 只看该作者 �
蔡劲逊 发表于 2012-11-21 23:08
显卡引起的不跑码以后要注意了!
确实是 维修中遇到好些了 呵呵
发表于 2012-11-22 13:49:42 | 只看该作者 �
上次遇到一个F81的机器也是这管子的问题,PLTRST电压没出
发表于 2012-11-22 15:13:18 | 只看该作者 �
这次是显卡挂了 哎
发表于 2012-11-23 00:35:50 | 只看该作者 �
辛苦了楼主,跑码不一定正确,而且华硕的也不一定支诊断卡,我们一般看电流跳变
发表于 2012-11-23 10:26:29 | 只看该作者 �
这种显卡就算是好的  多做几次芯片就坏了
发表于 2012-11-23 10:59:27 | 只看该作者 �
学习
发表于 2012-11-23 11:35:25 | 只看该作者 �
原来还是显卡坏了
发表于 2015-6-2 11:14:36 | 只看该作者 �
楼主分析电路很好,学习一下.
发表于 2015-6-2 11:49:39 | 只看该作者 �
我说怎么加不了分2012年的怎么会在第一页,真是醉了
发表于 2015-6-2 17:33:38 | 只看该作者 �
学习了,,,,,,,,,
发表于 2015-6-2 22:08:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
阻止1。不是说明显卡短了吗?
