查看: 2906|回复: 7
一台索尼,正常可以开机,只要动一下就会死机,或掉电,黑屏,什么的,
发表于 2012-11-21 17:07:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号是索尼PCG-7171T
能正常开机,进系统只要动一下电脑马上就会死机,有时会掉电,然后重启,硬盘换过了,实在是没有思路,指点一下吧
发表于 2012-11-21 17:21:24 | 只看该作者 �
看看那是哪里接触不良啊。
芯片空焊也会的。
发表于 2012-11-21 17:26:06 | 只看该作者 �
主板上面芯片虚汗 或者是摔过的 有地方接触不好    或者是内存有问题
发表于 2012-11-21 17:40:09 | 只看该作者 �
这问题的确蛋疼 还是一部一部来
发表于 2012-11-21 18:35:35 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-21 18:37:09 | 只看该作者 �
谢谢大家的关注,明天加焊显卡试试看,有结果给大家说一声
发表于 2012-11-21 20:12:17 | 只看该作者 �
试一下,看动哪里较明显。
发表于 2012-11-21 20:15:15 | 只看该作者 �
楼主说的对,显卡空焊
