查看: 3439|回复: 17
电源问题,百思不得其解
发表于 2012-11-17 22:38:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想扬天A8000C,开机无反应,短接电源黑绿线,电源风扇转动,测试电压,正常,应该说明电源是没问题的,但就是不能开机也无反应,(说明一下,这个电脑是小机箱的,电源是小电源)    我用替换法换了一个普通台式机电源可以打开电脑 ,我测试了连接线,也没发现问题,为什么普通台式机的电源可以,而原带的小机箱上的小电源不行,这两种电源有什么不同吗?还是有其他问题?请各位前辈指教..........谢谢
发表于 2012-11-17 22:52:56 | 只看该作者 �
PG信号不正常吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-11-17 23:31
发表于 2012-11-17 23:01:34 | 只看该作者 �
难道是功率不足?
发表于 2012-11-17 23:02:25 | 只看该作者 �
测一下PG信号吧?3.3。5。12V正常了。PG信号延迟发出。看看有没有?
发表于 2012-11-18 00:01:06 | 只看该作者 �
拆开电源,看有没有电容鼓包或漏液。
发表于 2012-11-18 00:04:06 | 只看该作者 �
拆开电源,看有没有电容鼓包或漏液。
发表于 2012-11-21 17:20:42 | 只看该作者 �
电容爆了,PG信号不正常
发表于 2012-11-21 17:31:26 | 只看该作者 �
原来的电源的输出不正常    或者是偏差
发表于 2012-11-21 17:38:01 | 只看该作者 �
遇到过大电容怀孕,测各项电压正常,不能开机的
更换电容后就正常了
发表于 2012-11-22 08:21:52 | 只看该作者 �
应该是小电源坏了,拆开看看吧,也许有意外惊喜。
发表于 2012-11-22 08:27:15 | 只看该作者 �
一定是小电源坏了,可能是小电源里的电容干涸或容量减小,开关管的特性不好或是电感等在路电阻接触不好等因素所致,拆开电源细查一下吧!
发表于 2012-11-22 08:42:12 | 只看该作者 �
强制短接绿黑线,再带几个硬盘和光驱,看电源能否正常运行
发表于 2012-11-22 09:03:48 | 只看该作者 �
电源用久了会有带不动负载的可能。如里面电容失容鼓包。电子元件性能不良。
发表于 2012-11-22 20:30:48 | 只看该作者 �
短接绿黑线,用示波器看一下3.3 5 12 这三组电压的波纹大不大。
发表于 2012-11-22 20:31:20 | 只看该作者 �
这样可以省去开壳检测电容的麻烦。
发表于 2012-11-22 21:12:55 | 只看该作者 �
开机如果风扇都不转 换待机和IC供电滤波。
头像被屏蔽
17#
发表于 2012-11-22 21:16:06 | 只看该作者 �
这种问题  无需解释的 你只要知道有这个就可以了
发表于 2012-11-25 11:32:14 | 只看该作者 �
