查看: 3168|回复: 0
发表一点LG等离子V5 V6 V7 V8 V8 50X3屏的驱动板更换模块的心得
发表于 2012-11-17 15:29:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  LG系列等离子电视从03年------08年的机器一直用模块驱动Y Z  的电路。这样电路设计方便提高了电路的稳定性 同时由于该机器发热量大模块也成为故障最高的部件。由于更换整个YZ 驱动板成本太高,目前的维修环境下 多收钱难度较大,我们可以节约开支更换模块到达给客户的机器修好,自己也能赚钱的双赢局面。
    本人经过最近几年的实际维修板的积累经验  发现 LG  V5 V6 V7 V8  50X3  50X4 系列的板坏 几乎都是烧保险   模块坏导致保险烧  例如
V5    Y   YPPD-J001     Z     YPPD-J002A   YZ不能互换用  常见的Y板模块可以替换Z板的
  V6    Y   YPPD-J006A     Z板 YPPD-J007A    YZ 模块不能互换用
   V7   Y Z 模块 YPPD-J014   LG后期使用的有  STR-795-810   811
   V8    Y Z 模块  YPPD-J017  018  LG后期使用的有 STR-795-821  820
   50X3   YZ 模块 YPPD-J015B   J016B     YZ模块是A B互补的型号的Y Z 模块成对可以互换
     在长期的实践中发现模块不少的经销商都是万用表测试  直接发给维修师傅使用 这样的成功率只有50%不到  不少万用表量不出来 花屏 部分有图像 不稳定  开机就爆等故障。走了不少弯路 ,在实践中我们做好了直插式的测试模块的工装,就像IC座测试IC的方法。
  所有的等待上机的模块经过严格的上机测试,看到图像,好的留下来,不好的直接退给卖模块的商家 , 这样既保证了质量,  也节约了开支和浪费。
    换模块之前一定要空载测Y板的各个电压  例如 VSC   VSCM    VSET   15V    等电压   在没有装模块之前还是要测试的,各个电压正常一般换模块就好的 不然  换了模块也是修不好板 。希望能起到抛砖引玉的作用,大家都能又快又好的修好客户的机器  质量还有保证也还节约了成本。 换模块(有更好更先进熔炉就最好了)一般需要100W  大功率的烙铁 才能拆出来 ,但是也要小心不要烫坏电路板导致不能修复用户的板。
      例如 V5 Y板  换模块  更换之前的电压判断  拆出怀疑坏的模块 在不装模块的情况下  装上Y板在机器上测试 -VY   -80  VSC 110  VSET 220  V E   -35    还有15V   5V形成3组15V电压都要测试的 确保这几个电压都好的 。 一般装上好的模块基本都可以修好的 。如果缺少任意一个电压  装上模块可能烧  可能花屏  黑屏。 V6 Y 板除掉没有VE之外其他的电压基本相同原理差不多。
   以上电压没有话 先修好以上电压在装模块。
    V5 Z 板模块一般更换保险  模块  和输出的几个管就好的  V6 Z 板也是差不多 维修相对简单。但更换模块之后交付用户使用之前  一定要测试Y板来的15V  如果偏低  该模块更换不久还是会烧(花钱买来的教训 )。
    V7 V8 42X3    换模块相对简单  拆出模块 上机测试-VY  VSET   只要电压稳定 更换模块就好。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
peng + 10 赞一个!
