查看: 11033|回复: 34
LG W2243S 黑屏,完全成了新手学维修的杀手了!!!!
发表于 2012-11-17 11:19:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚拿到这个显示器,客人说是黑屏,试了一下,开机亮一下就熄了,根据在迅维论坛学来的液晶典型故障,心头大约晓得不是高压就是灯管的问题了,于是把顾客打发走了。开机,为一个高压一体板,没有任何明显电容怀起的。拿出自己刚买回来的万能点屏工具,把显示器的电源一体板和驱动板都取了,用点屏套件测得能稳定显示,如下图,只是有两个屏幕在显示器里面,但是稳定不熄,也不闪,依此判定灯管正常(不知这样下结论正确与否,请大虾指证),那就是电源一体板了,先不说修的事,直接TB了一个回来,装上正常了,但一调图像设置又黑屏了,难怪是信号板的问题(心想,这回吃麻口了哇),先不管它,放一天再看看,第二天开机能正常显示,大约1分钟,又黑屏了,关掉显示器再打开,能正常显示3秒,又黑屏,再关掉又打开又能显示3秒,如果放一天不管,第二天来开又可以正常1分钟(注:些时电源板和信号板以排线全都换了,只有屏没有换过),我无语了。用点屏工具点又是正常的,唯一就是屏幕分成了上下两个屏。
        现在想请大虾,指定一下思路,是TB买的电源一体板有问题吗,还是怎么的。
附:最近很霉,有一台长城的M2217也是,老闪屏,用点屏套件测得屏和灯管都正常,但是换了电源一体板和信号板还是要闪,只是闪的频率慢一点了。搞来现在维修的信心都没有了。都有点怕接这种显示器了。
发表于 2012-11-17 11:31:56 | 只看该作者 �
我以为你秒杀了呢  最后还是没修好
发表于 2012-11-17 11:40:16 | 只看该作者 �
更换灯管吧  点屏工具的高压条没有保护  测试不出来灯管虚接
发表于 2012-11-17 11:49:19 | 只看该作者 �
同意3楼的观点。
发表于 2012-11-17 12:01:18 | 只看该作者 �
你是新手就小心点啊
发表于 2012-11-17 12:03:41 | 只看该作者 �
上灯管有问题。换了就行
发表于 2012-11-17 12:39:21 | 只看该作者 �
感谢大家的指定,豁出去了,手里面各种灯管都有,就是换灯管有点怕怕的,好多拆出来,里面的线都朽了,摩到起就烂了
发表于 2012-11-17 12:45:15 | 只看该作者 �
去保护,灯光有老化的所以才这样。。。
可以换灯管,直接去它的保护吗?能说一下是怎么去的  详情 回复 发表于 2012-11-17 13:03
发表于 2012-11-17 13:03:45 | 只看该作者 �
看一下高压板所用的芯处,在百度搜一下就行了。。。  详情 回复 发表于 2012-11-17 13:26
发表于 2012-11-17 13:04:32 | 只看该作者 �
换灯管吧
你那店面看起来挺大的啊
以前主要做销售,现在大部分人的机子过保了,得自己给他们做维修了  详情 回复 发表于 2012-11-17 13:07
发表于 2012-11-17 13:05:01 | 只看该作者 �
直接把保护去掉。
发表于 2012-11-17 13:07:55 | 只看该作者 �
ling1314521 发表于 2012-11-17 13:04
换灯管吧
你那店面看起来挺大的啊
发表于 2012-11-17 13:15:12 | 只看该作者 �
自已多动手吧。搞多了就会了。我换灯管拿破的练下手。细心胆大就行。
头像被屏蔽
14#
发表于 2012-11-17 13:20:03 | 只看该作者 �
谢谢分享经验 学习了
发表于 2012-11-17 13:20:14 | 只看该作者 �
去保护吧  看下是什么芯片的  芯片不同  去保护的办法不同    要不就外接灯管试   看一下是呢根不行 用线把它连接看下
发表于 2012-11-17 13:24:18 | 只看该作者 �
上边背光坏啦或者是高压保护,把电源板上的保护去掉。 电源板背面最大的一个芯片,查一下他的型号看看把那条腿接地,那样就是去保护啦
发表于 2012-11-17 13:26:11 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-17 13:35:11 | 只看该作者 �
换灯管。这是你的测试板保护性能没有那个强,这个问题我搞过、
发表于 2012-11-17 13:43:33 | 只看该作者 �
好多高手都说的高压保护,楼主可试着去保护看看能不能解决问题
发表于 2012-11-17 13:57:48 | 只看该作者 �
