查看: 2262|回复: 6
求助acer4535被认为摘件,望手头有板子的给测下
发表于 2012-11-17 11:00:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题二修机,原本客户的机子是进水的,拿去一休哥那修,没修好,拿来我这,仔细检查了一下,有人为摘件的痕迹
板子是acer 4535 版号la-4921p
amd平台
780集成芯片组的
如图北桥附近有摘件的痕迹
对照图纸补了几个但是还有好几个查不到,仁宝的板子没有点图啊
如图不好意思2. 3处标重复了,一下统称为3处,
数字1处是一个电感补好
8处为0欧电阻补好
6处为0欧电阻补好
现在求助
3 5 7处阻值各是多大都不清楚,还请手头有这板子的给量量
还有4处看着挺别扭,电阻歪的,正常来说工厂出来不应该这么马虎,之前一休哥焊过北桥
此处不知道是焊桥的时候碰歪了还是另加上的,还请帮忙看看
发表于 2012-11-17 11:14:40 | 只看该作者 �
不知道为啥老看不到图2,再从上传一下
发表于 2012-11-17 11:15:15 | 只看该作者 �
没印刷的确实蛋疼,遇到动手脚的,蛋碎了
发表于 2012-11-17 11:42:23 | 只看该作者 �
3:3K.5:4.7K,7:4.7K,4处没有
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-11-17 12:59
哥们,修好了没  详情 回复 发表于 2012-11-17 12:07
同意楼主: 5
好人那,太感谢了  发表于 2012-11-17 11:44
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
零度潜伏 + 5 赞一个!
发表于 2012-11-17 12:07:14 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-17 13:18:43 | 只看该作者 �
掉了没掉都要量下短路没把
发表于 2012-11-17 23:21:23 | 只看该作者 �
这机器,修起来,真TM蛋痛!!!!没有一模一样的板子,,修复有难度啊!
