查看: 2894|回复: 16
l联想LXH-P769F2显示器求帮助(已修复)
发表于 2012-11-17 10:56:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
  有一台联想LXH-P769F2显示器,图像非常好,就是图像调节按钮有点失灵,一直凑付使用,因为毕竟不需要经常调节.今天突然亮度调节自己出现,而且自动的调节为0,就是这样要是不变化我也能接受,问题是他还不停地出现,拆检发现好像按钮还不是太有问题,因为使表测开关不按下时能断开,按下尽管欧姆乘1档不能到零也就是几欧姆.求维修思路.最好能有提供这个显示器图纸的,呵呵我是新手,一般也就是修电脑,显示器基本没接触,这个是自己使用的,觉得图像还不错,就像自己研究研究.先谢谢大家啦.
发表于 2012-11-17 11:12:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把  按健换了
发表于 2012-11-17 11:25:56 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
4个按键都要换么?现在就好像那个亮度按钮,也就是左数第一个短路,等于长安下,因为不管出现啥菜单都是减,可是拆开发现他并没闭合啊?不会是有元件损坏么?
发表于 2012-11-17 12:05:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
xklfc 发表于 2012-11-17 11:25
4个按键都要换么?现在就好像那个亮度按钮,也就是左数第一个短路,等于长安下,因为不管出现啥菜单都是减,可 ...
最好全部换了
发表于 2012-11-17 12:08:58 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
按键全部换了就OK了。
发表于 2012-11-17 12:18:55 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
ysjiangxu 发表于 2012-11-17 12:08
按键全部换了就OK了。
不好意思,因为我不是修显示器的,所以手头并没有这种按钮,要买还要跑老远.现在有一种思路.要是把这个4个按钮全部拆掉是不是就应该和没按按钮一样,要是拆掉后问题解决,我的意思那个亮度菜单不在出现,我在去买按钮换,这个显示器我也不常使用,就是作为测试机器用的.
拆掉了肯定不应该出菜单了,需要调整的话临时用镊子短接对应的焊点就可以。  发表于 2012-11-17 14:38
发表于 2012-11-17 12:22:54 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我拆开机器看过,这4个按钮有4个脚,2个是通的,同时焊在一个线路上,可能为啦接触可靠吧,按下后4个脚想通,不按就等于没按这个开关,不知我的思路对不对?
发表于 2012-11-17 14:07:45 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
最新进展,4个按键已取下,故障去除,现在的问题是图像不在中间,有没有软件可以调节啊?记的按系统时有提示可以调节分辨率,主要买微型开关还要坐车出门,这个显示器也就是调试主板使用,要是能有软件先对付着使用,等有机会再换开关,有知道啥软件可以调节么?
发表于 2012-11-17 14:37:12 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
普通显示器上有个AUTO键,按一下就会全部OK的。没按键了短接一下对应的焊点也可以的。
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
你见过CRT显示器上有AUTO键?  发表于 2012-11-17 14:54
发表于 2012-11-17 20:15:45 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
呵呵巧啦,下午有活正好路过电子街,不过挺黑的要2毛一个,网上也就不到6分,买啦10个换上ok。呵呵不是10个都用啦,就换啦4个。拆下的测啦,就是有点接触不良,也难怪快10年的老显示器啦,不过说实话图像确实不是液晶能比的了的。现在完美收工,谢谢各位指教。本想发几个图片,不过图片在win8系统的机器上,系统还不大熟悉,图片太大需要调整,发不上来。等调小发几张图片呵呵。
发表于 2012-11-22 09:36:39 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
全换按键 清洗按键板
发表于 2012-11-22 19:02:11 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
xcb929 发表于 2012-11-22 09:36
全换按键 清洗按键板
啥意思啊?我都修好啦你没看到?
修好了就编辑一下主题,注明已修复。  发表于 2012-11-24 12:00
发表于 2012-11-23 08:51:41 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
看到了 我只是觉得应该清洗下
发表于 2012-11-23 12:04:11 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
xcb929 发表于 2012-11-23 08:51
看到了 我只是觉得应该清洗下
按键板只是个按钮,难道能传到开关里电阻?
发表于 2012-11-24 08:12:01 | 只看该作者 来自: 贵州安顺 来自 贵州安顺
你怎么不放呢 按键接触不好 产生漏电电阻 还有的需要注意PCB板脏以及受潮 一并洗了 你怎么老说这事呢 我就说了句 你老追 追什么啊 只有新手才干的出的事。。。F了你
发表于 2012-11-24 08:12:56 | 只看该作者 来自: 贵州安顺 来自 贵州安顺
如果再说 我陪你 我有时间
发表于 2012-12-2 10:46:40 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
你的那块板子如果是AOC代工的话就把VGA接口上面的几个电容换掉就好了  这个问题我以前也修过
