查看: 3368|回复: 6
HP CQ32 板号6050A2314301-MB-A03 i5机器!神哪救救!
发表于 2012-11-17 09:24:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一大早开门有个人拿个笔记本过来卖,屏摔坏了 不想修了 把卖了。出了300大洋把收下来。 测试装系统全部正常,拆下下来清了个灰,用外显装了个系统均正常,发现触摸板不能用,于是拆下来看看是不是接口没插好。就这一拆我后悔了,吗的 在装起来 神哪就这在这时候花屏 我心都碎了!
花屏然后在开就不限时了,电流跑到1.6 1.7左右,无语啊供电全部正常,看到论坛有人拆机碰到过TPS51621的被手上静电给电坏的。我看了下  触摸板接口旁边也有这个芯片 ,而起用手摸芯片旁边2个电阻和电容 会自动重启,其他地方都不会。重启电流有时候是0.4 0.5 左右,有时候还是跟原来一样,cpu供电没有起来!那个两个电阻和电容是CSN I  和CSN 2cpu电流的反馈,无语为什么摸这个地方会自动重启!
有没有遇到过啊~是不是tps51621 被我插触摸板接口的碰到了 被静电了!
发表于 2012-11-17 09:58:34 | 只看该作者 �
把tps51621 换个试试看
唉 想买个芯片回来试试看 又不敢懂显卡! 真郁闷!  详情 回复 发表于 2012-11-17 13:06
发表于 2012-11-17 11:27:55 | 只看该作者 �
运气不好啊,楼主应该买个防静电皮,
那个东西很少有人用 这种事情 我做了几年电脑了 还真没遇见过!倒霉!  详情 回复 发表于 2012-11-17 13:07
发表于 2012-11-17 13:06:29 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-17 13:07:18 | 只看该作者 �
yuqifeng 发表于 2012-11-17 11:27
运气不好啊,楼主应该买个防静电皮,
发表于 2012-11-17 13:59:38 | 只看该作者 �
呵呵,我们所有的工作台都有。
发表于 2012-11-17 14:07:25 | 只看该作者 �
本来就是摔坏的 出现这种不稳定的状况很正常 我们一般接到这样的机器都会和客户讲风险
