查看: 2797|回复: 7
液晶之电源维修
发表于 2008-8-5 22:07:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
朋友送修一DELL的17液晶。有300伏/无5伏/12伏/3点3伏。电源是用1200AP40。查1200AP40边上的二个三级管短路。一起换上1200AP40和二个三级管。找不到相同的管子,本板上高压位置的相同管子/量出极性/换上二个从坏高压板上的管子换上,通电。电压有了。但5伏上有9伏。关电换上817光耦后电压输出正常。马上装上板子试机。加电无显示,用表一量5伏只有3点8伏/拆下电源输出又正常了,怪事。用表细查。查出一二级管不对。从坏高压板上拆一个安上还是一样故障。之后又换了431/817/1200AP40和型号一样的二个三级管故障还是一个样。从朋友手中拿来一相同板对着量电阻阻值也一个样。百思不得其解。修了大半天了,真有点不死心。又从板上拆下一二级管试。还是一样。又拆了一个换上。这下输出正常。但用表查量参数是一个样的。怪事。通电试机正常。花了我大半天时间。
[ 本帖最后由 章平 于 2008-8-5 22:12 编辑 ]
发表于 2008-8-6 09:40:18 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
我也遇到过  上次修个明基的液晶 换 5707 一样的连换了两只都不得行.结果幸好有个一样的机子来对着修 一换就好啦. 在用我们新的换上去也好了 . 我就不死心了 接了个插件 一个一个试. 结果你们猜 居然有7.8只都不得行. 你说我也是运气偏霉那么多就一伸手就拿到两个坏的 ..
发表于 2008-8-7 01:13:56 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
这板子我维修,换了1200AP40和二个三级管后输出电压 高
我换板子,,这个机子驱动板换时  按键是不好弄   太薄
发表于 2008-8-9 11:34:00 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
王玉福鼎盛电子
,换了1200AP40和二个三级管后输出电压 高。换了817就会好的,请试试。
发表于 2008-8-12 16:13:25 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
如果是稳压二极管,就不要乱换,要看清楚是多少电压的稳压二极管!
发表于 2008-8-17 13:09:15 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
明基电源板不太好修啊。
我修过一台没修好。
发表于 2008-8-17 16:23:27 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
老大,呵呵,强啊,这是我给你那个机器吧???忽忽,想不到你修的这么辛苦
发表于 2008-8-17 22:28:51 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
修的这么辛苦。都是水货惹的祸
