查看: 2540|回复: 5
技加P45的大板装CPU会不停的重起
发表于 2012-11-16 22:25:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块技加945的主板不装CPU插上12V可上电,测量居然还有CPUVCRE电压,测量VID组合有0.05的电压,跑线路好像进了IT8226一个芯片去了,如果装上CPU就会不停的重起,测量也有0.83V的VCRE电压。高手给个维修思路
头像被屏蔽
发表于 2012-11-16 23:07:15 | 只看该作者 �
是自动上电不?  你可以先把这个芯片换掉  再看下故障
发表于 2012-11-16 23:10:44 | 只看该作者 �
换了IT8226再决定怎么修。
发表于 2012-11-16 23:11:58 | 只看该作者 �
不是自动上电,
发表于 2012-11-16 23:12:59 | 只看该作者 �
我本来也想换IT8226,可是找了半天没找到,没办法修了
发表于 2012-11-17 08:55:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加焊IO芯片,计价的很多和IO有关。
