查看: 2135|回复: 13
关于饼哥发贴。。新点火回路的问题
发表于 2012-11-16 21:56:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
如上图所示。如果+5VALWP正常产生后。PQ28会导通。。那B+不就没有了吗?
发表于 2012-11-16 22:06:36 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
没有B+  哪来的+5VALWP
个人感觉  预供电 当B+正常时,,就不用了
发表于 2012-11-16 22:49:47 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
个人认为当+5VALWP产生后经PD7的试探性电压已经完成任务证明公共点无短路,B+就会经过保护隔离电路产生,而不是在这个电路中产生,这个时候个人认为PQ27应该是一个断路,这样+5VALWP的产生根本不影响B+。
发表于 2012-11-17 00:37:45 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
按图上 有+5VALWP   PQ28会导通  PQ30截止   PQ27导通+B有输出,
          无+5VALWP   PQ28不导通  PQ30导通   PQ27截止+B无输出,
反对楼主: 4.0
反对楼主: 5
PQ27 P沟道的场馆 高电平截止  发表于 2012-11-17 20:28
反对楼主: 5
想请问下师傅P30截止,PQ27怎么导通,B+怎么有输出,我们新手看不懂  发表于 2012-11-17 14:58
反对楼主: 2
ACOFF有电压B+一样输出电压  发表于 2012-11-17 10:32
发表于 2012-11-17 07:23:00 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个是仁宝的预供电电路,当B+无短路正常后,此电路截止,同时开启隔离保护电路,使大电流的适配器电进入。此电路因为是预供电电路,电流很小,不会影响B+的。
发表于 2012-11-17 09:39:32 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个电路 似懂,非懂、
发表于 2012-11-17 10:31:50 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
ACOFF +5ALWP任一一个有电压B+都有电压输出
按常理,应该正好相反吧?  详情 回复 发表于 2012-11-17 11:01
发表于 2012-11-17 10:56:37 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
PQ27只是B+预充电回路
预充电检测完成,且无短路情况下的B+是通过隔离保护管产生,而非PQ27
一楼的那图不是真正的B+ 可这里也叫B+啊。。在这里。。是连接在一起的啊。。所以才有点不明白。。  详情 回复 发表于 2012-11-17 19:45
发表于 2012-11-17 11:01:20 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
发表于 2012-11-17 19:45:41 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
孤帆远影 发表于 2012-11-17 10:56
PQ27只是B+预充电回路
一楼的那图不是真正的B+
发表于 2012-11-17 20:10:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这真是外行啊,基本的电子知识都没有。pq28导通的时候,电压加在100k的电阻上,怎么可能会没有了?只是改变了下级pq30的工作状态,由导通变为截止了。
发表于 2012-11-17 20:41:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
仁宝的点火回路你该看完再说,这是副隔离所产生的小电流B+,当+5VALWP都产生了,主隔离早已导通了,这时才是真正的可以带的动负载的大电流B+,这里可以截止了。
刚刚想通了。谢谢大家。。 是这样子的。新的点火回路。当大电流的B+给系统供电的时候。副供电就不在起作用了。。也就无所谓了。这样就更省电了。也就是说电流更小了。。。  详情 回复 发表于 2012-11-17 20:47
发表于 2012-11-17 20:47:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
拂泪飞花 发表于 2012-11-17 20:41
仁宝的点火回路你该看完再说,这是副隔离所产生的小电流B+,当+5VALWP都产生了,主隔离早已导通了,这时才是 ...
刚刚想通了。谢谢大家。。
发表于 2012-11-17 21:09:17 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
