查看: 2841|回复: 17
AMD主板挡内存。
发表于 2012-11-16 21:49:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块AMD梅姐单桥板,1.8,1.5,双路内存,供电都正常,单插上1.8的内存挡内存,单插上1.5内存装CPU主板保护,加不上电,如果不装CPU可以加电,供电正常,求大家给个维修思路,在此谢过
头像被屏蔽
发表于 2012-11-16 21:55:59 | 只看该作者 �
如果你这板已经过保  建议刷BIOS 和干桥。。
发表于 2012-11-16 22:06:35 | 只看该作者 �
BIOS是双BIOS,我调换过也不行。这个内存是进CPU座里边的
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
2、3代内存的板,又BIOS是不能互调的  发表于 2012-11-16 23:28
发表于 2012-11-16 22:51:52 | 只看该作者 �
看下CPU座子是不是虚啦。
发表于 2012-11-16 23:08:47 | 只看该作者 �
压座无反应
发表于 2012-11-16 23:10:54 | 只看该作者 �
压桥也无反应
头像被屏蔽
7#
发表于 2012-11-16 23:11:10 | 只看该作者 �
你两个BIOS一起刷刷看
头像被屏蔽
8#
发表于 2012-11-16 23:12:13 | 只看该作者 �
如果刷了 还是不行  那就只压桥了
发表于 2012-11-16 23:21:23 | 只看该作者 �
如果要刷BIOS,就没办法了,还没编程器,压桥没反应,
发表于 2012-11-16 23:29:11 | 只看该作者 �
怕是桥的问题额!
发表于 2012-11-17 16:03:44 | 只看该作者 �
最好还是假负载,测下VTT 内核供电 PG等电压,还有按AMD时序量下各路电压再说吧.
发表于 2012-11-17 18:31:38 | 只看该作者 �
AMD的  为什么不换个U试下呢????
发表于 2012-11-17 18:55:00 | 只看该作者 �
两种内存都点不亮吗?
发表于 2012-11-17 21:03:57 | 只看该作者 �
上面说的都试过了,可能跟CPU通信不良,但这个座子不好加焊,没办法了
发表于 2012-11-17 21:29:34 | 只看该作者 �
估计是桥的问题大些,有时候压桥压不出来的,要行动起来才知道的
发表于 2012-11-18 00:17:10 | 只看该作者 �
我建議你干一干桥...可能是空焊了
发表于 2012-11-23 14:55:56 | 只看该作者 �
CPU  座虚汗试试
发表于 2012-11-23 15:02:18 | 只看该作者 �
   一个内存一个内存的检查  实在不行就假负载    桥坏的可能性很大  建议有铅加压一下试试看   最后实在不行在换桥吧  BIOS   是肯定要刷的
