查看: 3515|回复: 2
清华同方 锋锐K469 板号:apcb m3 94v-0
发表于 2012-11-16 21:18:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
清华同方 锋锐K469 板号:apcb m3 94v-0  这个机器没有图纸,哪位LS有麻烦给个,谢谢啦,还有个问题请教下,这个机器是内存不工作,但1.5电压正常,其它的测不到了,因为新手,需要看图才能进一步去修,哈哈,然后我把显卡芯片用风枪加热了下,又测试,结果电流正常了,但屏还是不亮?请问这个说明了是不是显卡虚焊?或者是??谢谢
发表于 2012-11-17 15:18:19 | 只看该作者 �
补充下,这个本刚做了一个显卡好了,不明白的是,显卡芯片怎么能引起内存不过,
发表于 2012-11-17 15:49:28 | 只看该作者 �
直接用BGA加焊吧,。
