查看: 2083|回复: 4
修好的第一块板子
发表于 2012-11-16 15:18:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
费话少说
主板型号:映泰6100 AM2
主板问题:不触发
       拿到板子,大概看了一下没有掉件的,上电试机 点开关,不触发,量开关针上的电压 有3.3V的电压
IO的RSMRST脚85脚有5V电压,看了下 内存电压1.9V    再量IO 75脚 有电压跳变IO是IT8712  再量72脚 无反应 ,判断是IO坏了,换IO的时候 焊膏不好 ,焊很久都脱不掉,还专门去电子市场买了焊膏回来,IO换好  上电 能触发了,上CPU  检测卡,晕  不跑码 然后 换上假负载,量 核心电压1.56V  总线 0.96V  时钟量不到, 复位 1.86V PG1.86V  CPU另外一个供电2.6V 都正常, 无语 到这里没有思路了,又 到处查了下电压 ,查到南桥旁边的一个1117 有供电 无输出 ,上料板 找了一个换上 跑码了,心里那个激动啊 ,很有成就感啊 ,  第一次  发种帖 文采不是很好 ,写得不好 ,大家不要喷哈
参与人数 2下载分 +30 收起 理由
ptmanager + 20 鼓励发帖,建议带图说明,效果会更好!
逆风的翅膀 + 10 神马都是浮云
发表于 2012-11-16 16:25:14 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
值得鼓励,加油{:soso_e130:}
发表于 2012-11-16 16:33:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
LZ加油,其实修板就是这么简单!
发表于 2012-11-22 10:34:53 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
看到这么多元件头就大
发表于 2012-11-22 10:49:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
很细心  加油
