查看: 3866|回复: 7
CMOS电池上板拉低电压
发表于 2012-11-16 12:51:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块MIS主板型号为:K9N6PGM2-V2,电池不装量得2.98V,上主板上量得0.24V。
跑线路跑出电池走向:一路到经三极管到集成桥跳线,一路到IO,没办法只有断线测量(都不对地短路)结果发现断开桥的线,电压正常了,请问这种现像是不是桥OVER了
发表于 2012-11-16 13:08:41 | 只看该作者 �
如果排除桥和跳线之间的元器件不短路的话,桥坏的可能性很大,你可以先测测桥旁边的电容有没有短路,
搞错了吧 应该是 双二极管吧 不是三极管吧  详情 回复 发表于 2012-11-16 13:16
发表于 2012-11-16 13:16:39 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-16 13:23:15 | 只看该作者 �
那是双二极管,两个二极管共阴极封装在一起的,我前两天也遇到个经过双二极管电压低的,不过是双二极管坏了。
发表于 2012-11-16 13:36:09 | 只看该作者 �
谢谢各位大大提醒,是双二极管,不过没有坏,量得桥上的电容好多都是1欧应该是桥挂了吧
发表于 2012-11-16 13:41:42 | 只看该作者 �
先把CMOS到南桥电路上的电容卸掉,要确认是不是南桥的问题。
发表于 2012-11-16 13:54:33 | 只看该作者 �
是啊,有双二极管的
发表于 2012-11-16 13:58:32 | 只看该作者 �
确定双二极管没问题后,先断去IO的线,测,再断南桥的测,
